Дрожь при включенных потребителях
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дрожь при включенных потребителях вывод темы на печать
romex
Авто: LADA 111 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 15:09
На холостых без включенных потребителей все замечательно! только стоит включить ближний, ПТФ и печку (нагрузить генератор) как начинает чувствоваться мелкая еле заметная дрожь по всему кузову. Особо не напрягает, но неприятно, особенно когда есть разница без света! Обороты стабильные 840 об/мин, не плавают. пробег 25 тыс. кто сталкивался, что это и как лечить?! думаю может генератор, но он напряжение нормальное выдает, посторонних звуков не издает!
romex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 15:15
Может акум подзарядить? Confused
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Тяжело двигателю крутить генератор при включенных потребителях вот и идет еле заметная вибрация. на ХХ.
romex
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 15:20
заряжен полностью. стопудово.еще есть варианты?
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
с такой нагрузкой это уже далеко не холостые обормоты..
посмотри хотя бы по бк увеличение шага РХХ, воздуха в кг, увеличение времени впрыска, литровой в час.
Если к этому еще и АКБ разряжен, то вообще красота.
Плюс особенности прошивок в части стабилизации ХХ.
У меня даже звук меняется, и гена так интересно начинает подвывать слегка
Обычно я шучу всерьёз
romex
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 15:22
это я понимаю, но только вроде такого быть не должно!
У теб разве так же?
Artecom
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 15:24
У теб разве так же?
Здесь все субъективно... "Просадка" есть у всех, здесь главное на сколько она выражена...
Tom669
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 15:29
У теб разве так же?
При всех включенных потребителях чувствуется вибрация но обороты не проседают. Вот если быдут валится до 600-500 то стоит задуматся о ремонте. И еще читайте, что Вадя написал.
romex
дополнительные входные данные:
- акб нормально заряжен.
- прошива HL54.
За БК, спасибо, гляну... правда не знаю что это мне даст...
А у тебя дрожжит тоже?
romex
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 15:33
Обороты не проседают. я писал, что они стабильные как и обычно 840 на полностью прогретой.
Еще заметил, что если чуть тронуть педаль газа и повысит обороты хотя бы до 960, то дрожь пропадает!
Artecom
Забей, нормально все (имхо)
romex
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 15:38
Ага, сидишь на седухе как с вибратором от телефона, вибромассажер бесплатный мля :-D
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 15:41
+1.
Вот уж на Пашиных прошивах ХХ вылизан офигенно, я первое время забавлялся поигрывая сцепой типа пытаясь тронуться без газа, как прикольно стрелочка тахометра ходит. Smile
на ХХ влияют еще свечи- зазоры кста.
Ловишь блох уже.
Другое дело, если это началось вдруг.
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 15:44
Не, у меня всё класс, хоть стакан на движку ставь...но у меня нормальная полтораха а не бульдозер 1.6, да и прошивка немного иная Smile
Плюс ко всему я фанат чистки ДУ Smile , свечи юзаю ау17дврм, зазоры по 1 мм.
romex
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 15:53
ладно, любители 1.5.
если не вспоминать, что у меня 1.6 приведу еще один показатель. свечи поставил на 20 тыс.км бош с зазором 0.8.
может из-за этого и как влияет уменьшеный зазор (раньше стояли те же что и у тебя с завода с зазором 1)
Artecom
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 15:56
romex
Зазорн свечей для инжа, должен быть не менее 1мм, мах 1,1мм
romex
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 16:06
Artecom писал(а):
romex
я знаю, но когда поставил 0.8 разницы не заметил.. только вот эта хрень с дрожью. И то не знаю связано ли это со свечами... может сам ген?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 18:47
romex писал(а):
бош
я последнее время перестаю любить эту продукцию
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 22:18
Сорри не по теме - у меня такая же прошива - ХХ -860-880 примерно. А при включонных потребителях ( ближний+ПТФ + обогрев зад. стекла в особенности + усь) тоже вибрит децл + напруга по компу в особых случаях почти на 1,5 В падает. Ежу так года два с половиной - ничо не полетело, стоковый аккум жив :cool: . правда 3-уровневик стоит, но я думаю он отношения к теме не имеет. Аффтар - забей - это не трабл.
Ганс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 11:45
Artecom писал(а):
romex
+1.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IldarZ
Авто: 21102, 2002г.
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 14:45
Это нормально, когда потребителей много становится.
Я когда включаю обогрев стекла, такая же дрожь.
Генератор тяжелее крутится.
IldarZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 16:42
у меня тоже дрожь при включении потребителей, особенно после включения обогрева стекла, а когда музыку громко включаешь, генератор начинает в такт сабу подвывать, обороты по тахометру стоят не шелохнутся, прошивка HL54
Kiseloff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MMM
Авто: ВАЗ-21104 1.6 16V 2005г.-> FF2 Sedan
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 18:07
Похоже это стандартная фигня на движках 21124. У меня по крайней мере тоже так вибрирует когда противотуманки и задний обогрев врубаешь (прошивка заводская). Хотя я думал может это проблема в опорах двигателя, но судя по массовости проблемы, это просто особенность данных движков. Забью. :cool:
MMM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
