knayz
Авто: 21074i 2007г.в.
Вообщем такая проблема.Еду я 60кмч, впереди машины притормаживают и значит я ставлю на нейтралку и тоже начинаю потихоньку тормозить. При скорости где около 30кмч машина начинает тормозить рывками, по торпеде идет небольшая вибрация. Что это может быть? Тормозные диски повело? Шаровые под замену? или что то еще? Подскажите пожалуйста.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
knayz писал(а):я ставлю на нейтралку и тоже начинаю потихоньку тормозить.
не делай так.
я так понимаю торомза заводские? колодки-то поменял?
А вообще это обычно говорит о том, что либо пердние диски кривоваты, либо задние барабаны. Но скорее всего это именно тормозные диски. Если напрягает, то меняй на что-то более приличное, чем стоковое, и будет ок.
baraban
petivanovp
Авто: 21074
Есть 2 варианта в заднии тормозные баробаны попала либо масло или тормозуха,переднии диски кревые,
KITT
Авто: ВАЗ 2107 Игуана, ВАЗ 2110, Peugeot 307, Ford Mondeo III
Передние тормозные диски повело, сталкивались уже! На педали тормоза отдается?
Stastok
Авто: ВАЗ 21114 2008г. 1.6 16V М73 Multitronics RI-500
Delete
Последний раз редактировалось: Stastok (21 Апреля 2009 22:18), всего редактировалось 1 раз
knayz
Да нет на педаль тормоза отдачи нет. А вообще можно как то проверить тормозные диски???
Ну как я понимаю если на педали тормоза это не отражается значит дело сзади.
Колодки и диски не меня все родное. 15000км пробег
KITT
knayz писал(а):Да нет на педаль тормоза отдачи нет. А вообще можно как то проверить тормозные диски???
Разбери сзади, посмотри что да как!
mrpodolsk
Авто: Ситр С4. экс:2104i
я лично советую заменить все нафик конструцией от нивы - крепление вакууумника от нивы, сам вакуумник от 2108/2121()взаимозаменяем, ГТЦ тоже от2108/2121. информативность, равно как и эффективность резко повысится. я в шоке почему при стандартности конструкции такое не ставят на конвеере. больше ничего переделывать не надо.
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Могут возникнуть проблемы при прохождении ТО - это вторжение в конструктивную особенность авто, а без согласования с заводом изготовителем сие есть нарушение. Но это мое ИМХО.
mrpodolsk
в правилах сказано - можно ставить запчасти от этой же либо от последующих моделей. в советских ПДД такой пункт точно был.
Doc_LEX
Авто: ВАЗ 21053 2000г.
Не факт, у меня была проблема с новыми дисками, поставленными на старые ступицы, било при торможении не педаль, а руль, тормозила рывками. Проблема решилась проточкой ступиц. Стало все ОК.
Romchik58
Авто: 21074, МПСЗ SECU-3
mrpodolsk А просто поставить ГТЦ от ШНивы в замен родному не получиться, по конструкции они одинаковые, внешне. На днях прокатился на ШНиве и был просто восхещён её тормозами, в 100 раз лучше чем на жигулях. стал задумываться об имплантации тормозов от ШНивы на 07.
Romchik58
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
+1 согласен с автором поста. Есть способ лечения: если закис не сильно, то СТОЯ на МЕСТЕ долбануть пару раз от души по педали тормоза, резко НО с умом (дури то у всех хватает )))
помогает. проверено... 8-)
baraban
Ну, можно еще снять барабан. Взять две мощные ответртки шоферские, упереть из в буртик щитка (на всякий случай). Попросить напарника чтобы нажал на педаль тормоза. И посмотреть, как ведут себя поршеньки. Если один выдвигается, а другой нет, или на меньшее расстояние, то снять пыльники, пустить тормозушки. Загнать поршни вовнутрь. Еще тормозушки. опять на педаль. И так несколько раз. Потом пыльник протереть и положить под него литольчика. Шкуркой пройтись по накладкам колодок и обезжирить их. Протереть тряпкой с бензином барабан. если на барабане появился буртик, то сточить его полукруглым напильником. А то потом замучаешься барабан снимать. Буртик за колодки цепляется. С перекурами работы на час-полтора. Зато будешь ездить как человек.
mrpodolsk
Romchik58 писал(а):mrpodolsk А просто поставить ГТЦ от ШНивы в замен родному не получиться, по конструкции они одинаковые, внешне. На днях прокатился на ШНиве и был просто восхещён её тормозами, в 100 раз лучше чем на жигулях. стал задумываться об имплантации тормозов от ШНивы на 07.
вакуумник все равно менять надо будет. у ГТЦ другое крепление.
Romchik58
Цитата:вакуумник все равно менять надо будет. у ГТЦ другое крепление.
А не хотелось бы, дорогой зараза, да и родной исправный
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
baraban писал(а):и положить под него литольчика.
а вот это уже лишнее.
Lednik
ж0сткая резина
