глючит датчик скорости
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> глючит датчик скорости вывод темы на печать
kirpich177
Авто: 2112 01г. 1,5 16v
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 16:38
Доброво всем времени суток!!! Есть трабл с датчиком. Началось всё с того что в какойто момент стрелка вообще ни чё не показывала и загорелся "выкинь двиг", посмотрел ошибку, поменял датчик. А дальше вообще не понимаю что происходит: то он показывает скорость правильно, то занижает, то стрелка начинает прыгать как сумасшадшая, то слегка подёргиватся. Что делать коллеги??? Sad По преблезительным подсчётам не дамотало уже 2тык!!!
kirpich177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 16:39
Рзъем датчика смотри.
kirpich177
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 16:59
а что в нём смотреть? надет до защёлки контакты на месте и не окисленные...
ihtiandr
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 18:05
Тоже самое было год назад в холодную погоду. Но у меня ровнехонько на датчик капала ОЖ, датчик был "потный", ну и разъем. Когда течь устранил стрелка просто легла на ноль и не дергалась. В итоге замена датчика скорости. Замена не сложная, главное его отвернуть, там шестигранник здоровый.
ihtiandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kirpich177
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 18:59
да менял я его, и не капает ни чё на него, просто в один прикрасный момент начал сума сходить!!!
ЕвгеничЪ
Авто: Белый 21102 -> 21101 Черный -> X-Trail 2.0 dCi
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 19:01
прочистить... посмотреть проводку...
обратить внимание, не собираются ли оборваться провода от штекера под самый корень...
ветер дует прямо в спину... не пора ли к магазину?
ЕвгеничЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kirpich177
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 19:10
ХМ.... надо посмотреть... спс.
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 19:47
Для начала - отключи физически (выдерни разъем) маршрутного компа, который поставил недавно... И выкинь.
Кликай!
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 21:27
Какой разъём от какого компа? И причём тут вообще комп?
merlock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bodyfinger
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 22:35
Дело может быть в датчике. Он пластмасовый сильно не затянешь (страшо что треснет Very Happy ) поэтому может открутился, проверь. У меня косяк похожий был, задолбался лазить туда. Датчик лучше с железным язычком покупать, пластиковый у меня отламился прям в коробке, пришлось эту трубку в сборе снимать и ковырять. И так два раза. Не верю я пластмасе, лучше железный. :cool:
bodyfinger сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕвгеничЪ
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 22:54
потом отпишись...
Fridrich
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 03:26
Не понимаешь?
А всё потому, что я отвечал кирпичу177... Very Happy
Ондака, если все же интересно, рассказываю:
...ДСА (датчик скорости автомобиля) на выходе, как правило, имеет ОК (открытый коллектор) и выдает в цепь только "0" и "разрыв" ("замкнуто"-"разомкнуто"). Напряжение "единицы" формируется внешними цепями (приборкой, маршрутником, Январем...). В маршрутники на входе для защиты от помех ставят диоды, которые в последнее время из-за экономии нескольких копеек (или из других, никому пока не ясных, соображений) подключают к стабилизатору МК с напряжением 5В и, таким образом, на выходе ДСА теперь становится уже не размах от 0 до +12В, а от 0 до +5В или чуть больше вольт. Понятно? Этого размаха выходного напряжения вполне достаточно для МК, но другие устройства машинки могут не понять "единицу" от ДСА, "зажатую" входом маршрутника...
Подобные явления я встречал уже неоднократно, потому и советую: для проверки СНЯТЬ разъем с МК, т.е. отключить физически провод ДСА (9 конт. разъема МК, провод коричневый) и посмотреть на результат.... И всего-то. Не поможет - ищем дальше.
Кликай!
kirpich177
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 23:04
какой нахрен МК (маршрутный компьютер?) у меня его нет!! Сёдня проверил провода и фишку - всё ОК! что делать дальше?? у друга взял заведомо исправный датчик скорости - такая же хрень осталась у меня, ставим обратно к ниму всё показывает... Sad
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 23:59
Может приборка не але, или на пути датчик-приборка что-то не то.
Так-то оно так, а ежели наоборот, то оно и наверное.
Ryaboff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kirpich177
Сообщение Добавлено: 26 Января 2008 15:57
проблемы начались ещё на старой приборке (стандартной), там он вообще с ума сходил... поставил новуя от АП, работал нармально, а потом гдето через месц началось.... А как проверить проводку на пути от разёма к приборке? если это не че не покажет то что ещё может быть?
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Сообщение Добавлено: 26 Января 2008 18:54
kirpich177. Скорее всего дело в цепи. Для проверки цепи питания датчика подсоединяем щупы тестера к выводам 1 и 2 колодки жгута проводов. При включенном зажиганий и в течений 10 секунд после его выключения напряжение должно быть равным напряжению бортовой сети. В противном случае проверяем исправность цепей ( обрыв и замыкание на массу) между выводом 2 колодки жгута проводов и выводом 59 контроллера, а также между выводом 1 колодки и выводом 87 главного реле. При исправности цепей и отсуствии напряжения - неисправен контроллер.
Подсоединяем щупы тестера к выводам 3 и 1 колодки жгута проводов.
При включенном зажиганий контроллер через свой внутренний резистор должен выдавать напряжение бортовой сети на вывод 3 колодки жгута проводов. Противном случае проверяем исправность цепи между выводом 3 колодки жгута проводов и массой.
для проверки датчика скорости подсоединяем к датчику колодку жгута проводов. Со стороны входа проводов в колодку вставляем в её гнезда, соответствуюшие выводам 1 и 3, два отрезка проволоки, так чтобы появился контакт между ними и наконечниками проводов. Подсоединяем щупы тестера к отрезкам проволоки. Включив зажигание подносим несколько раз к торцу датчика стальной стержень. При этом у исправного датчика прибор должен зафиксировать скачкообразно меняющиеся значения напряжений.
NAIL1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RomeLa
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 26 Января 2008 19:53
Чушь! Я в 95 году, будучи студентом, сам схему БК разрабатывал (имею ввиду ВАЗовский)...
Только потом никто не поправил, блин...
Тут два но:
1) МК подключается не непосредственно к ДСА, а через буферный каскад в панели приборов, и никак на сам сигнал не влияет.
2) На входе сигнала от ДСА в МК стоит диод, включенный по схеме монтажное ИЛИ. Любое устройство может "утянуть" выход ДСА до 12 Вольт, МК этому не препятствует никак.
Про диоды копеечные - просто бред, они щас все одинаково стоят.
Jesus rulez at www.romela.ru
RomeLa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kirpich177
Сообщение Добавлено: 26 Января 2008 23:54
спсибо огромное завтро проверю!
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 00:04
А можно подробнее - что за каскад?. На схеме 21102 его я не нахожу.
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 01:10
у меня следующее "шоу" было. при -28 завожу машину. при вращении стартером КВ стрелка спидометра поднимается до 40 кмч Smile ХЗ отчего. больше ни разу такого не видел...
RazzoR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
RomeLa
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 06:01
Каскад из одного транзистора (причем довольно мощного зачем-то Shocked ) и резисторов. Находится внутри панели (у меня есть схема только вдошной). То есть вход сигнала скорости МК подключается к панели, а не к ДСА.
ortodox
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 20:54
Понял , поищу у себя этот каскад., а то МК чето скорость показывает часто заниженную , а то и нулевую :-( .
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
bodyfinger
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 30 Января 2008 00:19
Kirpich 177
Ну что разобрался? У меня сегодня такой же глюк начался. Панель ВДО, датчик вкручен, разьем в поряде. Если нашел решение, буду очень благодарен за отчет.
kirpich177
Сообщение Добавлено: 30 Января 2008 22:54
нифига я не нашёл, вобщем я прозвонил всю проводку - ни чё непоказало т.е. провода целые, пееделал контакты в разёмах тоже ноль реакции. Так что жду ещё умных, проктичных и интересных решений!!! :cool:
А у меня тут вопросик ещё созрел: а может это быть как-то связанно с низким напряжением в бортовой сети???
kirpich177
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2008 20:56
спасиб попробую поменять ещё раз, может у меня кстати пенза и стаит...
Страница 1 из 2
