Это нормально ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Это нормально ? вывод темы на печать
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 18:21
Когда еду прямо держу руль немного в право . Если повернуть руль параллельно панели то машина едет в лево . Это нормально ?
ВАЗ - 21093i 99 г.
Mir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 18:31
Не нормально. Или руль одет неправильно, или сход регулировали одной тягой.
Pastuh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 18:37
Это руль поди криво стоит...
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 18:46
поставь руль ровно и псчитай,сколько оборотов в одну сторону,сколько в другую,если не одинаково,то
Если сильно не парит,то сними и поставь руль ровно и забей болт,а при полном вывороте руля,колеса не шкрябают об подкрылки?
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
n0s
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 18:49
21213 -> 21093 -> 21134 -> z00m-z00m
http://roman-sitdikov.livejournal.com/
n0s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 18:57
SPGEAR
не шкрябают
ВАЗ - 21093i 99 г.
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 18:58
Mir писал(а):
не шкрябают
значит руль криво просто стоит,переставь и все.
shubin81
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 19:09
может еще колесо спустило
"...мерс для начальства, бмв для братвы, ауди так - для выскочек" (с)
shubin81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 21:37
У меня руль чуть влево. Град на 10. Мне не мешает. Smile Машину не ведет. Руль можно отпустить.
Кстати. А 10 град можно переставить?
Думаю вряд-ли это просто. Да и все равно не буду - не напрягает.
Не починяй что работает!
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
n0s
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 22:17
ничего сложного. на руле нужно снять сиграл, там открутить 2 болта, взять ключ на 24, открутить болт, и руль снять. Лучше это делать съемником. Потом поставить руль на 1 или 2 зубца правее. И все действия наоборот)))
EAT
Авто: GT Avalanche Expert , Метро )))
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 22:21
ЮБА
не сложно и без съемника.
Иногда улыбка средь толпы развеет в сердце грусть на несколько минут.
А потом бычьё и дураки с бессмысленным лицом всё в норму приведут
EAT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
n0s
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 22:35
Может и без съемника пойдет. Я на своей руль менял, слезло легко, потом пришлось новый руль снимать с переходником, там уже тяжелее...
У друга снимали штатный руль - очень тяжело шел.... В любом случае съемник не помешает...
Le)(a
Авто: 21093i.2001г
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 23:08
Какой еще нафиг съемник, снимается легко и так.
Le)(a сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 23:12
земеля прав!
тока гайку до конца не откручивай, а то получишь по зубам от собственной машинки Laughing
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
n0s
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 23:14
ну х*р знает, у нас туго шёл. а с переходником еще хуже...
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 02:57
я однажды подголовником задним получил Laughing
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 03:27
не поверите но зуб в лево или право и руль уже косо чуток, так и не смог прямо вровень поставить..
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
n0s
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 09:42
dimm33
ты на месте выравнивал? проехать пробовал?
Димoн
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 13:48
А я отвернулся, когда выдёргивал, ибо тут прочитал, что риск есть. Smile
Мля кто их такими придумал... Very Happy
Сусик
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г, ЭБУ V.S. 5.1, двигатель 2111
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 20:25
Такой же баян. Причем вправо буквально самый мизер. Когда впервые появилось поехал делать развал-сход (да и по времени как раз плра было). Но после сей процедуры так все и осталось. Хотя сделали вроде все по компьютерному стенду, все параметры по нормативу.
В итоге забил и езжу так. особо не напрягает.
Сусик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 05:19
n0s
канечно)
jeff
Сообщение Добавлено: 25 Января 2008 13:33
У меня шкрябают при повороте вправо, это серьезно?
jeff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
biffant
Авто: 21099 НП '1993 => Golf4 1.6AT '2003 (разбил) => FF2 2.0MT '2006
Сообщение Добавлено: 25 Января 2008 15:35
Когда делал очередной сход-развал мужик все матюкал умельцев которые вместо сход-развала переставляют руль и типа потом обратно хрен поставишь правильно... Так что я бы в первую очередь проверил бы сход-развал, даже если едет вроде прямо
А шкрябать могут и при правильном сход-развале и прямом руле - широкая резина например или погнутый подкрылок...
Совершенство достигается только к моменту краха(с)
biffant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 26 Января 2008 01:01
jeff писал(а):
это серьезно?
нет,можно все поправить,грамотный развальщик творит чудеса,даже если машина кривая.
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Сообщение Добавлено: 26 Января 2008 02:10
У меня развальщик хороший. Просто ставит руль прямо и настраивает как надо. Ничего никуда не тянет и руль прямо.
Найди грамотного развальщика и не парься.
В культурном обществе попрошу не выражопываться!
Zigmund сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
