lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Не знаю ак првильно тему назвать
Ну вообщем еду допустим на 4 с постоянными оборотами и дорога начинает идти вниз,ну так,не очень резко,но достаточно,так вот при этом появляется звук какойто,не знаю с чем сравнить
ууу-ууу-ууу чтоли
и если дорога то вверх то вниз,то при каждом спуске так.Короче если понятно помогайте!!!
volk177
lmb82
ниче не понял
опиши подробнее
а ты на газ при спуске жмешь или отпускаешь?
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Мож резонатор, а этот звук на определенных оборотах или в разном диапазоне?
u313
Если при этом ты отпускаешь газ, то шестеренки в коробке начинают работать другой стороной, не накатанной. Как впрочем при любом движении при торможении двигателем. Отсюда и другой звук, если ты конечно про это.
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
u313 писал(а):Если при этом ты отпускаешь газ, то шестеренки в коробке начинают работать другой стороной, не накатанной. Как впрочем при любом движении при торможении двигателем. Отсюда и другой звук, если ты конечно про это.
lmb82
Не ,еду с постоянной скоростью и оборотами,газ держу(кстати надо без газа попробовать),чувство такое что от перепада высот
как будто машина уже внизу,а двигатель еще не совсем и поэтому звук
вот...
Michael099
Авто: 21099 карб. 96 г.в.
Как на эроплане в ушах чтоль закладывает
? Тогда жевачка тебе поможет! :-D
UBER
lmb82
Ну значит одно из двух:
1) либо мало на газ жмешь, то есть все равно получается "торможение двигателем" (и коробкой тоже). МАЛО не означает что тебе теперь надо ездить с горки с газом
2) где то кое-что у тебя порой плохо закручено и при наклоне авто вперед начинает резонировать. У меня например резонирует на определенных оборотах защита картера
lmb82
А может это быть из-за опор или если ремень какой нить не натянут?
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
lmb82 писал(а):А может это быть из-за опор или если ремень какой нить не натянут?
А причем здесь ремень при накате (ну разве что рмень безопасности).
Наверняка, колеса у тебя двиг крутят, а не наоборот...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
торможение двигателем скорее всего.
lmb82
Сергей 22
Ну а как исправить?
Дмитрий_П
Авто: 21093i
что поправить?
торможение движкой убрать?
u313
lmb82 писал(а):Сергей 22
Ну а как исправить?
Газу прибавить
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
u313 писал(а):Газу прибавить
sid21093
lmb82
убирай двигатель, с горки будет катиться тихо-тихо, как санки
lmb82
Дмитрий_П писал(а):что поправить?
По моему не в этом причина
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
переключайся на нетраль:)
u313
lmb82 писал(а):Дмитрий_П писал(а):что поправить?
Но звука то никто не слышит
Как тут тебе присоветуешь по делу?
lmb82
u313
Эта да
Ну типа звона ток приглушенный,мляяяяя!
KOTOK
Авто: 21154
А у меня при сбросе газа, если перед этим на второй ехал 30-40 кмч, происходит довольно ощутимое торможение и звук как от самолета на взлете. Приходиться выжимать сцепление, иначе не возможно. Это у всех так?
u313
KOTOK писал(а):А у меня при сбросе газа, если перед этим на второй ехал 30-40 кмч, происходит довольно ощутимое торможение и звук как от самолета на взлете. Приходиться выжимать сцепление, иначе не возможно. Это у всех так?
Сядь к кому-нибудь в другую Самару да проверь!
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
KOTOK, у мну тожу так гудит! Да к тому же еще резонировать начинает рычаг кпп и/или еще что-то..
