kotbl
Авто: ВАЗ-21099, 97 г.в., карб.
Есть на машинке несколько мест, которые очень хочется подкрасить, только вообще не знаю чё да как..передняя дверь помята слегка, на СТО сказали 500 р. и отрихтуют, но ещё надо шпатлевать и красить?Сам смогу это сделать?Подскажите при какой лучше температуре, что покупать и каким ёбразом всё это делается?
З.Ы. гаража нет
-=Worm=-
Авто: 211440-26
kotbl писал(а):гаража нет
в сервис, если делать по людски, то в камере сушить.
Лучше поузнавай в какую малярку заехать
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Если нет опыта, то лучше пусть делают те кто умеют.
Тем более
kotbl писал(а):З.Ы. гаража нет
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
имхо если нет технической возможности самому, то не стоит,можно наделать больше бед, если и нет финансовой возможности для оплаты работ специальнообученных людей, то так же лучше ездить так (если на скорость, тормозной путь и безопасность не влияет)
DidJ
Авто: Нива, А1
Подкрашивали с отцом старый москвич из балона. Как ни крути, всё видно. Но там в принципе пофиг было. Ржа последней стадии. Делали, чтоб уже не совсем страшный был. На белом уж больно видно. А так разводы и подёки, да ещё за грязью не каждый увидит.
El Dron
Авто: 4WD
На Космиче делал так: Брал дрель с карцовочной щеткой, зачищал, насколько возможно, ржу до металла, обрабатывал преобразователем ржавчины, обезжиривал, где надо шпаклевал, грунтовал, красил.
На 15хе пока ржи особо нет, царапины и сколы замазывал спец. маркером.
DidJ
Авто: Нива, А1
El Dron писал(а):На Космиче делал так: Брал дрель с карцовочной щеткой, зачищал, насколько возможно, ржу до металла, обрабатывал преобразователем ржавчины, обезжиривал, где надо шпаклевал, грунтовал, красил.
Вот именно так и делали. И цинкорои и преобразователем... Но всё равно гнил...
El Dron
Авто: 4WD
DidJ писал(а):Но всё равно гнил...
Да все наши тачки гниют. Но Волги и Космичи быстрее, это да.
Дмитрий34rus
Авто: Калина Хетч люкс
Народ а как думаете если пошла ржа по периметру рамки заднего стекла (больше всего сверху), что можно сделать. Цветет блин, а на светлом кузове очень видно. Стоит ли красить, или если началось то нужно сливать. Антикор делал один раз при покупке, в автосалоне. Из проблем только задняя дверь, ну и сколы тож цветут но меньше.
El Dron
Авто: 4WD
Дмитрий34rus
Со слов понять сложно, заедь на сервис занимающийся кузовщиной, пусть смотрят, мож нужно снять стекло, зачистить, подкрасить, если уж совсем плохо, дверь под замену.
