хитрец
Авто: ваз 21112 1.5 16
с началом третьей зимы у меня стал выключаться sony xploid. Не ясно почему? Электрики из СТО жмут плечами. Магнитофон также был у мастера там всё Ок. Вчера заклинили стеклоподъёмники. Напасть какая-та - помогите советом.
-=Bl@ck=-
Посмотри внизу справа, примерно возле педальки газа обычно масса отходит...
Глебаня
Проверь тестером заряд на АКБ.
В случае частичной неисправности Генератора заряд будет идти, но не полный и когда АКБ подсаживатеся, первым делом выключается магнитола.
Ну и массы конечно.
хитрец
Сегодня новый номер выкинул моя 12.
просто так опустилось водительское стекло и возвращаться на место не хотело. разобрал дверь снял подъемник с движком- оказалось сгорели и щетки и якорь эл.мотора.Магнитофон вообще не включается. Чего ждать дальше не знаю.
хитрец
Кстати проверили и АБК и напряжение бортсети-всё гуд.
Диагностика на СТОВазе ни к чему не привела-спецы советуют тупо поменять всю проводку на магнитофон,с подключением к АКБ, и на подъемники. Не знаю как быть ?
Артём К
Открой блок предохранителей и сверху на шумоизоляции увидишь много чёрненьких проводков, так вот эти козлы с ВАЗа прижимают всю эту кучу проводов к массе авто через эту шумовку. Открути и зажми эти провода между двух гаек М6
963_
Авто: Ford Focus2 1,8л. 2011г.в.
гм... а кондер на питание повесить ?
в моей бубнилке сие действо прописано в инструкции
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
хитрец
у меня все мафики СОНьки уже 3 штуки подряд. ну нравятся они мне и усе тут. у них болезнь перестраховки - когда крутишь стартер, переключаешься с ближнего на дальний, ну короче когда напруга резко меняется он самоотрубается. грешил тоже смолоду на массы но нет, массы в порядке с напругой тоже.
MISHGAN62
Авто: 21124
а у меня алпайн периодически сбрасывает настройки - заводишь после перерыва, а все и скинулось :ooo: ... АКБ недавно заменил, таже история.
Pancher
Авто: Была ВАЗ 21103М 1,5 16V 2002 г.в. :( Сейчас: Чёрный лача хетч
kallahann писал(а):хитрец
У меня тоже сонька! Может поэтому она вырубается при переключении с дальнего на ближний, но ведь не всегда же! Но при заводке машины постоянно отрубается!
kallahann
Pancher
в этом то и прикол что при переключении с ближнего на дальний у меня тоже не всегда. даже так: первый раз отрубается, а потом какбудто запоминает и больше не отрубается при переключении. двиг заглушишь и опять с начала. вот такая вот тенденция
Pancher
kallahann писал(а):Pancher
И ты хочешь сказать что это свойство сонек такое? И с машиной всё нормально?
963_
температура спирали ламп разная.... разная нагрузка...
на мафон на питание повесь конденсатор 16 вольтовый на 2200 мкФ, они счас мелкие и все пройдет
kallahann
Supra²
Авто: Lexus GS430
kallahann писал(а):963_
у меня ваще ксенон
Не знаю о чем речь но у меня тоже... Юзаю сей девайс уже не на одной своей машине, мужики вещь! Слепит офигенно, светить аху..нноо, понтово ваще шо атас, кто ба на скажет шо это дишовы на понт на я буду на с тем пиписькай мериться, шютка)
ПЫСЫ Вот еще вспомнил мента мулата из фильма "такси", он в бумере едет у него мафон стоит на торпеде, а когда из тачки вышел на плечо поставил и пошел... это я так подумал онь практично, и на пикничок можно взять с собой и в макдак забежать 8-) и по блядям когда со сваим самоваром 8-)
