ScorpXXI писал(а):может сразу купить торм цилиндр и заменить его? сколько он стоит?
Сначала диагностика, затем покупки!
Тормозной цилиндр проверяется очень просто, снимаешь тормозной диск, одеваешь обратно скобу на болты, вставляешь туды две колодки,
защелкиваешь скобу(челюсти это ) на колодки чтоб тормозной цилиндр не выскочил (при манипуляциях) и нажымаешь на тормоз, потом монтировкой пробуешь отжать цилиндр назад, ежели тудо идет, то ему хана, надо менять, никаких заморочек с сниманием сальника и прысканием туда ВД-40 не получится, т.е. не разработаете вы его, зеркало у него уже износилось.
Колодки при этой проверке должны быть не менее 5мм толщиной каждая!!!
Блин, подозреваю что этот мастер, все проблемы только заменой колодок решать пытается... 8-)
Тормозной цилиндр стоит около 350руб, Фенокс не бери - ГУМНО!
При замене цилиндра понадобится очень хорошая головка-звездочка, на 12 вроде, либо у старых моделей там внутренний 6-тигранник.
