Krok
Авто: ВАЗ-2111
Вообщем не выключается ближний свет, даже если нажать на кнопку его выключения, даже если вытащить ключ зажигания. Помогает только хороший пинок в область ящика с предохранителями. Но каждый раз пинать забываешь, вот и сегодня забыл. В результате аккумулятор сел в 0. Может кто посоветует что можно покрутить в предохранителях? Машина 2111.
RoN
Krok писал(а):Помогает только хороший пинок в область ящика с предохранителями
Было такое же только с дальним! Моргнешь подрулевым... а он загориться... и не погасает!!! Долбанул рукой по ЧЯ и вырубился! 8-)
Релюха закисла... почистить и все! 8-) У меня кстати само вылечилось, ничего не чистил... просто поиграл дальним туда сюда пару раз!
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Krok. скорее всего:
окислены контакты реле, перемычек(установленых вместо реле контроля исправности ламп), перегорели обмотки реле, неисправны выключатели. может так же но это маловероятно но всё равно проверь: перегорели токоведущие дорожки монтажного блока
jecson
Авто: Антара,Шаран
RoN писал(а):Krok писал(а):Помогает только хороший пинок в область ящика с предохранителями
+1 тож такое бывало,контакты релюхи слиплись и никак не разлиплялиль,помогла разборка релюшки и чистка надфилем контактов,можно просто релюху заменить
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Была такая же беда с ПТФ. Вылечил пинком в область ЧЯ. Больше пока не повторялось. Похоже на "залипание" реле.
ABomb
Авто: 21150i [2006]
хорошо вы неисправности устраняете 8-)
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Krok
поменяй реле и забудь...
korneff
ABomb писал(а):хорошо вы неисправности устраняете
Ну это так, до следующих глюков. Как появятся - буду разбираться. Да и тогда торопился очень.
Артём К
Нужно заменить реле, это залип. Давно родилась мысль заменить эти долбаные релюхи полевыми транзисторами.
ortodox
Krok
Поменяй местами реле ближнего и дальнего света. Будет гореть дальний - меняй реле.
