Yuricson
Вчера поехал с работы домой, вентилятор началал дурить, то заведется, то остановится и потом совсем перестал крутиться. Вечером проверил все предохранители все ок, вынул контроллер попробовал замкнуть провода на разъеме вентилятора, не крутится. Куда дальше копать? Что там может еще накрыться? Да сейчас когда поворачиваеш ручку вентилятора при переключении в положение А и 1 слышится щелчок.
GVG
Yuricson
Хоть и очередной баян, но всеже.
На максимальной скорости работает? САУО 0 А 1 2 или 0 А 1 2 3
Yuricson
Не крутиться ни на какой скорости.
0 А 1 2 3
GVG
Либо сгорел моторчик
Либо пропал контакт в разьемах
19.7. Снятие электродвигателя отопителя
Alex07-11i
Разъем там только один - +12В приходит.
Я бы первым делом массу проверил - она относительно легко доступна. Окисляется частенько. ИМХО самое вероятное.
NAIL1
Yuricson. проверь провода может быть они повреждены или окислены и их нужно зачистить. а может быть и переключатель отопителя.
GVG
Yuricson
Причина как оказалось именно в массовом проводе, добрался до него, пошевелил, закрутился. Хочу перенести оттуда его, обрежу и припояю подлинее.
