BIOMAKS
Вчера перестала работать подсветка пробега!!Как это можно исправить?Там лампы или надо менять всю приборку?помогитеее
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
BIOMAKS
лампачгу паминяй !
BIOMAKS
Там тока лампа????блин а тоя испугался что панелька накрылась))фууууу успоили
"Fill"
BIOMAKS
блин ну просто вчера сажусь в машину а она не горит....
думал всё надо менять))завтра попытасю поменять))))спасибо)
J_rockiN
Если перестала гореть лампочка, лучше сменить машину полностью, мало ли что... :-D
"Fill"
BIOMAKS
да незачто )) удачи ))
"Fill"
J_rockiN писал(а):лучше сменить машину полностью
начинается жара )))) давай жги
BIOMAKS
"Fill"
BIOMAKS писал(а):Харэ глумиться)))
да мы проста пафлудим и свалим
а лампочку паминяй :cool: 8-)
BIOMAKS
J_rockiN
"Fill" писал(а):да мы проста пафлудим и свалим
а лампочку паминяй
Между прочим из-за какой-то лампочки панель снимать... Лично я бы долбанулся, особенно после того, как я полностью снимал всю торпеду. Собирал потом дня три. Два самореза лишних остались...
BIOMAKS
Ну там вроде не всё так сложно.......
J_rockiN
BIOMAKS писал(а):Ну там вроде не всё так сложно.......
В твоем случае - не сложно.
BIOMAKS
youth
Авто: красный самец
Еси тяжело разбирать панель, предлагаю скотчем приматать фонарик к рулевой колонке. Аккум не сажается, да и включть можно когда захочется=)))
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
J_rockiN писал(а):Если перестала гореть лампочка, лучше сменить машину полностью, мало ли что... :-D
J_rockiN
youth писал(а):предлагаю скотчем приматать фонарик к рулевой колонке
Причем светодиодный. Батарейки надолго хватит.
BIOMAKS
СЕГОДНЯ купил 10 лампочек)))завтра заменя)))
BIOMAKS
Ураааа 40 минут мучений и всё поменянно)))))))
J_rockiN
BIOMAKS писал(а):Ураааа 40 минут мучений и всё поменянно
Фигасе... Хотя для первого раза нормально.
BIOMAKS
надо было купить штук 20 ламп ивсё сразу поменять..0)))))))))))))))
J_rockiN
BIOMAKS писал(а):надо было купить штук 20 ламп ивсё сразу поменять..0
Ты обычные поставил, не светодиоды?
Sensas
Авто: J3
ксеноновую наверно поставил с микроблоком поджига в приборке))
BIOMAKS
Обычные osram купил...в руси дидов нету.....да иф иг с ними..главное чтоб работало)))
