VOR_ON_OFF
Такая беда: горит чек енджин, читаем ошибку - постоянно бедная смесь. Машина просто не едет. Газ хоть в пол, хоть не в пол. Даже лучше разгоняется когда еле на газ жмёшь. Будто постоянно в аварийном режиме. Только придавишь сильнее - провал, захлёб, рёв и никакого толку. Пробег 12 000.
Принятые меры:
Бенз всегда лил хороший.
Свечи новые.
Сетка бензонасоса - чистая.
ДМРВ- пробовал стаить с лётной машины(2113 друга) - нет эфекта.
ДК (лямбда-зонд) - мастер дал на часик покататься с новым (Bosch) - нет эфекта.
Датчик положения дросссельной заслонки - та же история.
Мозги себе ставил от той же 2113 - никакой разницы.
Проверил исправность всех вышеперечисленых элементов: поставил их все поочерёдно другу на 2113. - у него как летала так и летает.
Значит с элементами - всё ок.
Думал выхлоп душит- открутил после штанов всё - прямоток отдыхает, меня слышал весь район. Рычим и не едем.
Мастер - шарящий мужик - разводит руками.
Последнее, что не проверил - регулятор давления топлива. Может ли это быть он?
Мужики, чо делать?
leha
VOR_ON_OFF
на октю вам
SPGEAR
а может ДПКВ мозг ипет.У меня такой прикол был на таком же пробеге,постоянно ошибку выдавал,поставил новый,опять самолет.
VOR_ON_OFF
Ошибка была и машина не ехала ваще ваще?
SPGEAR
ДПКВ то меняли?
VOR_ON_OFF
SPGEAR писал(а):
ДПКВ то меняли?
нет,
как он может влиять?
SPGEAR
из-за неправильного сигнала ДПКВ,меняются все показатели втом числе приготолени смеси,машина начинает тупить,смесь бедная и т.д.Поменяй его он не дорого стоит,я думаю поможет.
VOR_ON_OFF
попробую. А насчёт регулятора топлива?
SPGEAR
регулятор топлива здесь не причем.Померяй давление в рампе на заведенной машине.Я еще не слышал чтоб у кого-то были проблемы из-за него.
leha
как выловить скажи? а?
VOR_ON_OFF
у тебя такаяже фигня?
leha
VOR_ON_OFF
да нет. проблем с дпкв нету и какие не правильные показания снимал, и чем спидгир, я не знаю, опять отсебятину несёт
Impylse
VOR_ON_OFF
ДПКВ не причем, это точно...
SPGEAR
несу то,что было на собственном опыте,не всегда получается по науке.Если у автора ДПКВ выдал ошибку а при замене практически всех датчиков кроме ДПКВ,машина поведения не поменяло,то вывод один-это оН-логично?
GenarёkK
осталось еще МЗ и ДУ.
leha
SPGEAR писал(а):
да ХЗ. молчу я . без приборов пиздеть не буду
SPGEAR
вот-вот,любой нормальный диагност разберется с проблемой без вопросов,у меня иногда и без приборов удается разобраться.
leha
SPGEAR писал(а):
любой
не факт.
дайте газик и эшо поймите что он кажет.
это хорошо. и очень.
но, я ,нехороший человек, привык по приборам, но газ купить ,для меня дорого и не рентабельно.
SPGEAR
а я и забыл что здесб еще и тема ГБО затронута.Мне ГБО честно не внушает доверия,катался на мшинах с таким устройством,ваще никак,туповато однако.
leha
не так выразился. ГАЗ - газик - газоанализатор
SPGEAR
а я не так понял.
leha
SPGEAR
всё я спать, пиво всё спорол Very Happy . до завтра . всем респЭкт!
SPGEAR
leha
Счастлива,надо наверное тоже завалиться. 8-)
GenarёkK
SPGEAR писал(а):
leha
Уже поздно. Very Happy
ДюКЧ
глянь на свечи - как они по цвету, все одинаковые?. воздуховод скинь, глянь, ДУ не пора чистить? не подсасывает ли где воздух: в районе ДУ, впускной коллектор?
