стук в пер.подвеске
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> стук в пер.подвеске вывод темы на печать
zyuzik
Авто: ВАЗ-21103 16V 2001г.в. 45000 км. папирус велюр
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 09:56
подскажите, при езде по мелким неровностям слышится отчетливое низкое бум-бум-бум в пер. подвеске. и впечатление, что отдает в педальку газа. что там может шевелиться и бумкать? грешил на шаровую, поменял, проблема осталась.
zyuzik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 12:38
Да все что угодно, в основном опоры стоек стоковые в помойку.
Донецкая республика
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 13:09
zyuzik. возможно.
1. неисправен амортизатор стойки
2. разрушен буфер хода сжатия
3. осадка или поломка пружины подвески
4. сайлент-блоки передней подвески
5. погнуты рычаги, растяжки подвески, стабилизатор поперечной устойчивости, рулевые тяги, лонжероны, балка задней подвески. ослабло крепления этих деталей.
6. ослабло крепления рулевого колеса, кронштейна рулевой колонки, рулевого механизма, регулировочного болта рейки шаровых пальцев рулевых тяг, болта крепления нижнего фланца эластичной муфты на валу шестерни
6. велико давления в шинах.
NAIL1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 13:14
Она ходит в гости к передней подвеске? :-D
Донецкая республика
NAIL1
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 13:20
Vlad B. Да нет я просто перечислил все неисправности которые к нему относится. Very Happy
Vahsan
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 13:30
Извеняюсь что влез с глупым вопросом, но для меня сейчас актуально.
Сколько их там? И какова ориентировочная их цена? Насколько сложно менять?
Спасибо!
Vahsan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zyuzik
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 13:33
мля... Sad
как тогда проверить опоры не снимая оных?
как убедится в сайлентблоках?
NAIL1
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 13:45
Vahsan.Вот их сколько:
Сайлент блоки рычагов подвески, растяжек, стоек штанги стабилизатора.
Итого: 3
стоимость в пределах иожет быть: 47 руб
Сложность работ: несложно
Vahsan
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 13:50
Итого: 3
Тоесть 3*2. Каждых по два верно?
NAIL1
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 13:57
zyuzik. проверить сайлент блоки можно так:
опираясь мощной отвёрткой или монтажной лопаткой на кронштейн рычага передней подвески пытаемся сдвинуть головку рычага вдоль оси болта сначала в одну а затем в другую сторону. если головка рычага перемещается свободно значит изношен или повреждён сайлент блок рычага и его необходимо заменить.
проверяем состояние сайлент блоков передних и задних концов растяжки. разрывы, растрескивания и вспучивания резины сайлент блоков недопустимы. осматриваем подушки и сайлент блоки стоек штанги стабилизатора
NAIL1
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 13:59
Vahsan. Ну да Very Happy
Vlad B
Сначало книжко в руки, потом вопросы, а если есть желание на сервисе менять, то вообще не должно быть вопросов, там тебе все покажут чо менять надо, а че живое еще.
Донецкая республика
Vahsan
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 14:10
Авот книжку (точнее диск) я седня сначала поглядел, только там ни картинок понятных ни описания про сайлент блоки нет. Вобщем плохой диск. И поиск спрашивал. Под машину заглинуть нужно - подьемника нет, ямы нет, а заползти получиться только на выходных. Вот и собираю пока так инфу. А вот где менять я еще подумаю, вот и спросил на сколько сложно. Ну не доводилось мне еще сталкиваться с этим. У всех все бывает в первый раз.
Спасибо!
NAIL1
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 14:17
Vlad B. Давай не будем оскорблять Vahsan может он в этом не понимает и ему нужно помочь. Давай ему помогать?
Vahsan
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 14:22
Вот вот. Я ж за совето пришел сюда...
Ну в принцепе все понятно, заглину под машину и разберусь, вобщем как обычно.
Спасибо!
Отдельное большое Спасибо NAIL1 !
Vlad B
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 14:39
Есть книжко, с картинками от издательства За Рублем, там есть всё, включая как разобрать-собрать узел.
А так же есть наш уважаемый ФАК, где есть ссылко на онлайн-пособия и на просто сканы книжек от За Рублем.
Донецкая республика
NAIL1
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 14:52
Vahsan. Если что сообщи мне что как. ОК? Very Happy
zyuzik
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 15:41
так по поводу проверки опорных кто нибудь что скажет?
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 16:20
открываешь капот, снимаешь резиночку с опорников, пальцами держишь шток в опорнике, другой рукой качаешь машину (нажимашь вверх вниз). Если есть в опорнике люфт,стук - на замену
Ser_124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NAIL1
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 16:30
zyuzik. по поводу шаровых опор.
проверка:
взявшись за колесо в вертикальной плоскости поочередно резко тянем верхнюю часть колеса на себя а нижнюю - от себя и наоборот.
убеждаемся в отсуствий люфта (стука). при наличий стука на переднем колесе просим помощника нажать педаль тормоза. если при этом стук пропал значит неисправен подшипник ступицы а если стук остался - изношена шаровая опора или сайлент блок рычага подвески.
проверяем состояние защитных пыльников шаровых опор передней подвески.
порванные потрескавшиеся и потерявшие эластичность чехлы заменяем. Very Happy
NAIL1
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 16:31
а ты имел в виду опору в амортизаторе
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
NAIL1
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 16:33
zyuzik. Если ты имеешь в виду опру амортизатора то тогда следуй советам Ser_124. Very Happy
Vlad B
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 17:42
Достаточно разок по рельсам проехать, шаровые цокают на ура.
Донецкая республика
zyuzik
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 17:50
ок. все понял, спасибо за советы.
NAIL1
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 19:28
Vahsan. Ну что исправил? Very Happy
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
Страница 1 из 2
