Vahsan
Авто: 2110
Нет еще. Времени пока нет. Наверно до выходных откладывается.
*EugenE*
Авто: 112-1.6-16 v
Сорри, не мог найти в темах ответ на свою беду. Забесили меня удары впереди справа
именно на отбое. Причем на любой скорости, если ямка "облизана"- нормально, как только ямка "порогом"-удар (при чем удар реальный). Так же на ж/д переезде, резкая смена профиля дороги и т.п.. Мля иногда ехать страшно. Все началось с замены передних стоек: менял стаканы, аморы (билштайн) и опоры (сс-20). Приезжал к мастеру несколь раз, проверяли опоры, пружины, аморы на развинченность в стакане, протяжку стойки. Все гуд - не люфтит, не стучит. Сошлись на мнении, что амор не держит отбоя- купил, поставили - картина не изменилась... Посмотрел подушки, гитары - гуд. Теперь есть мнение, что амор короче. Но тогда с двух сторон било бы. Чего там еще может быть?......?
ПЛИЗ, помогите советом!!!
JD
Авто: 21103
Попробую поменять шаровые местами, если явно не видно и рулевые проверь.
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
*EugenE*.проверь.
1. буфер хода сжатия
2. растяжки подвески, стабилизатор поперечной устойчивости, рулевые тяги, лонжероны. наверняка ослабли крепления этих деталей.
3. шаровые шарниры и сайлент блоки передней подвески
4. крепления рулевого механизма, регулировочного болта рейки, шаровых пальцев рулевых тяг, болта крепления нижнего фланца эластичной муфты на валу шестерни.
5. велико давления в шинах.
слава
Авто: Ваз 21099 2000г. Бош 1.5.4. --> 21113 2004г.в. Чорный!!!!
*EugenE* писал(а):Сорри, не мог найти в темах ответ на свою беду. Забесили меня удары впереди справа именно на отбое. Причем на любой скорости, если ямка "облизана"- нормально, как только ямка "порогом"-удар (при чем удар реальный). Так же на ж/д переезде, резкая смена профиля дороги и т.п.. Мля иногда ехать страшно. Все началось с замены передних стоек: менял стаканы, аморы (билштайн) и опоры (сс-20). Приезжал к мастеру несколь раз, проверяли опоры, пружины, аморы на развинченность в стакане, протяжку стойки. Все гуд - не люфтит, не стучит. Сошлись на мнении, что амор не держит отбоя- купил, поставили - картина не изменилась... Посмотрел подушки, гитары - гуд. Теперь есть мнение, что амор короче. Но тогда с двух сторон било бы. Чего там еще может быть?......?
Залезь на форум СС-20 там такие темы есть и вроде даж что-то там обсуждают....
*EugenE*
Авто: 112-1.6-16 v
Спасиб всем, буду дальше копать.
Vahsan
Авто: 2110
А может кто расскажет как проще всего открутить приржавевшие болты?
JD
Авто: 21103
WD-шкой пролить за несколько дней до откручивания, и окуратно накидной головкой.
