Где проходит "+" провод прикуривателя?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Где проходит "+" провод прикуривателя? вывод темы на печать
Капс
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 12:13
На днях пришлось включить зарядник для сотового телефона - выяснилось, что напряжения на прикуривателе нет. Сам прикуриватель, естественно, тоже не работает. Не знаю, было ли так с самого начала, потому что до этого прикуривателем не пользовался и не проверял его.
С помощью мультиметра определил, что контакт с массой есть, а "плюса" нет.
Посмотрел предохранители в ЧЯ - один из них (на 15А; рисуночка, обозначающего, какую цепь защищает предохранитель, рядом нет) оказался сгоревшим. Попробовал новый предохранитель поставить - сгорел прямо в момент установки с красивой маленькой вспышкой...
Не знаю, связан ли этот предохранитель с прикуривателем или нет, но если это так, видимо провод где-то замкнут на массу. В самом прикуривателе замыкания нет - проверил.
Вопрос: откуда берется питание для прикуривателя, где проходит провод и как к нему удобнее подобраться?
Капс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
i_surkov
Авто: 21112 сарай 2007г. ГУР
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 13:27
1. Смотреть в мануале что защищает предохранитель 15А кроме прикуривателя.
2. Смотреть не подключена ли к прикуривателю магнитола, сигналка и т.д.
3. Искать :)
П.С. у меня недавно задний дворник перестал работать. Оказалось фишка за ЧЯ перекошена с завода, аж контакт (папу) согнуло - очень спешили на сборке наверное Smile))) Потому в ВАЗе может быть все что угодно. Непредсказуемо Smile.
i_surkov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 14:59
В этом случае мне помогла замена предохранителя ? 6 Shocked . В Мурзилке был указан какой-то другой номер. Вот такие блин реалии
Ганс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 15:07
Прикуриватель защищает предохранитель F18 (25 A) вроди а на 15а там тока F6 ///Переносная Лампа///
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BrumeL
Авто: ВАЗ 21102i 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 17:46
А как вытащить прикуриватель?
BrumeL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ганс
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 17:53
В моем изделии и прикуриватель и переноска на одном висят.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 18:08
снять верхнюю часть центрального тоннеля..
www.asgloom.narod.ru
Аист30
Авто: ВАЗ-21120 (2002 г.р.)
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 18:47
Прикуриватель и гнездо переноски сидят на одном Пр ?6 (15А). Следует иметь в виду, что переноска - это просто разъем-потребитель, а в прикуривателе имеется есче и спираль нагрева с контактором размыкателем. Ежели в спиральке короткое, то получите бесконечный ток (ну, до предела Пр). Поищите КЗ в самом прикуривателе. Обратите внимание - работает ли подсветка прикуривателя (она сидит на том же "+", что и спираль).
Есть есче один деревенский способ поиска закоротившей цепи: вместо предохранителя вставляется отвертка и ... наблюдаем "самое слабое звено" в проводке...
Удачи.
Аист30 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 19:06
Shocked Smile
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 21:16
Перед этим вызвать пожарных
Аист30 писал(а):
Удачи.
:-D
