electro_on
Доброго времени суток. может кто знает, как самостоятельно можно отрегулировать СО-СН.
я закручиваю полностью винт качество а машина да же и не думает заглохнуть))
Doc Brown
Вот
Раздел: Регулировка холостого хода. Это все, что можно сделать без газоанализатора. В мурзилке у меня написано, что при исправном двигателе и карбе после такой регулировки выхлоп будет укладываться в нормы токсичности.
Илюшк@
рискну предположить что на Вашем винте качества присутствует резиновое колечко.Выкрутите винт и проверьте так ли это,если так то снимите его и попробуйте отрегулировать.
П.С.Зачем их ставят мне лично не понятно...
ALEX_69
electro_on
Карб какой стоит?
electro_on
ALEX_69 писал(а):
electro_on
Карб какой стоит?
солекс 073
ALEX_69
electro_on
Посмотри затянут ли ЭМК, можно попробовать снять уплотнительную резинку с мет. чашечкой, завернуть до упора и ЧУТЬ довернуть ключом. Как вариант стоит "лошадиный" жиклёр на ЭМК. Ну если это всё в норме остаётся проверить диафрагму ЭМР, треугольная крышка под ЗМК, через дырявую будет сосать бензин и дальше через вакуумный жиклёр в коллектор.
electro_on
большое спасибо
буду пробывать
