F1
Авто: BMW
вообщем два патрубка которые идут из салона наружу как я понял соеденены с радиатором печки на нижнем патрубке капли антифриза капает с верху с трубки к которой он присаеденен. Вообщем радиатор печки можно ли что нибудь сделать или тока замена радиатора ? Мне сказали работы часа на 3
Артурыч
Авто: Citroen C4 Купе
Если уверен, что радиатор печки, то замена. Покупай ДААЗовский алюм. Вчера менял радиатор печки, на работу ушло около 5 часов. Печка старого образца
Шофёр
Авто: ВАЗ 21113
Может просто трубка потекла. Прежде чем покупать, надо разобрать и посмотреть. Работа действительно очень геморная.
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Попробуй подтянуть хомуты на патрубках. Чтоб к ним добраться, надо снимать жабо, обивку в зоне вакуумника и сам вакуумник.
Но это пол беды. Если не поможет - то замена радиатора. Я недавно делал. Камасутра еще та...
Очень сложно найти защелки и винты для того, чтобы добраться до радиатора.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=168206 - глянь тему,
Willy мне там очень помог советами и фотографиями.
GVG
622
Авто: ВАЗ-21104
Я реально за 5 часов заменил, включая вентилятор салона и две поездки в ближайший магазин за запчастями, время на подготовку и уборку...
F1
Авто: BMW
у меня патрубки и так видать не чего ни разбирая. Течет по трубки к патрубку какраз я так понимаю трубка идет от радиатара. Хомуты подтягивал а седня с фонариком посмотрел капает по трубки нижней там еще болт какойто на трубке
F1
Авто: BMW
А причем здесь заслонка печки ? Радиатор в салоне находиться
F1
Авто: BMW
Шофёр писал(а):Может просто трубка потекла. Прежде чем покупать, надо разобрать и посмотреть. Работа действительно очень геморная.
По трубки и течет какраз на патрубок трубка что съемная ? Я думал она одно целое с радиатором
AlexeyQ
Авто: ВАЗ 2111
F1
Как это - в салоне? :)Что бы подлезть к радиатору нужно из под капотаснять крышку отопителя с моторчиком, потом екрышку с заслонкой, а уж потом вынимать радиатор...
F1
Авто: BMW
AlexeyQ писал(а):F1
Я имел в виду что он утоплен в салон разбирать естественно с наружи
F1
Авто: BMW
Все сделал работы на 40 мин! поменял радиатор хоть и продаю машину но рука не поднилась лить всякие герметики
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
F1 писал(а):Все сделал работы на 40 мин!
+1 Столько же времени ( ну может по-более минут на 20 - ибо пиво пил) потратил на снятие/установку отопителя в сборе - когда моторедкутор менял ( снимал по глупости/незнанию) :-D
Шофёр
Авто: ВАЗ 21113
