Сломался ролик механического стеклоподъёмника. Как починить?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Сломался ролик механического стеклоподъёмника. Как починить? вывод темы на печать
Number
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21074, 1997год
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 16:02
Вообщем на днях отвалился верхний правый ролик стеклоподъёмника на водительской двери ВАЗ 2107. Он как бы соскочил с крепления, которое находится на небольшой пластине. Обратно поставить его никак нельзя.. Купил новый ролик, но старый снять невозможно т.к он приварен или типа того. Действительно, к железной панели двери изнутри прикреплен тонкий лист металла, на котором и держится этот ролик, но как можно его снять, да ещё потом нормально поставить новый!? Кто что посоветует!?
Number сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
знающий
Авто: ваз 21013
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 20:36
На пластине с новым роликом есть маленькое отверстие. Такое же отверстие есть и на родной пластине. Через него пластина и приклёпана к двери. Нужно высверлить заклепку и заменить пластину, не забыв намазать ось ролика.
знающий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Number
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Января 2008 00:05
Спасибо большое! буду пробовать! Только как обпределить точное местонахождение этого отверстия на старом ролике?! а то его не видно и заклёпку, кстати, тоже не видно...
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 25 Января 2008 11:45
вполне может быть и приварено - тогда высверливать а новый ролик вытяжной заклепкой например.
http://autofake.narod.ru
BECHA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
