m_sid
Авто: Ваз 2106 1983 г.в.
Сегодня полностью, подчти полностью перебирал генератор (гена 221), менял диодный мост, и обмотку, так вот при зборке обратно возникла проблема раньше провода на обмотке небыло он был самопалом прикручен к диодному мосту (это тот провод который штекер центрального
вывода обмотки), точнее его там не то что б небыло он был обрезан, а на новой обмотке все как надо он на своем месте тарчит, но я все таки я собрал как раньше, но провод с обмотки то же вывел и заизолировал. Так вот вопрос как оно должно быть на самом деле?
m_sid
Что ни кто с таким не сталкивался?????????
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
m_sid а мурзилку посмотреть лень уже?
8-)
m_sid
Все всем спасибо разобрался.Да кстати в мурзилке не совсем точно все обрисовано.
