Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Решил диски поменять (9 мм осталось, а допустимый минимум 10.8 мм
), нифига не получилось. Всё открутил, но диск мертво на ступице сидит... Завтра буду кувалдой фигачить. Но самое грустное что заметил рваный пыльник шруса. нехороший человек! 8000 км назад менял оба наружных шруса (ставил GLO). Какого фига, а?
Справа ещё не смотрел, но есть подозрение что и там порван. Сам корячится не буду, что посоветуете, менять шрус в сборе или только пыльник? Вроде стука нет, но фиг его знает, может грязь попала и опять будет попадос на 600 рублей. Замена пыльника и шруса вместе с пыльником стоит одинаково.
bocs
Так когда снимешь шрус то хорошо его вымой и ставь новый пыльник будет он ещё ходить.
J_rockiN
Tony писал(а):менять шрус в сборе или только пыльник?
Tony писал(а):Замена пыльника и шруса вместе с пыльником стоит одинаково.
Я бы ШРУЗ менял. В идеале - оба.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
от слова "зкорость"?
J_rockiN
Димoн писал(а):от слова "зкорость"?
У меня уже зззегодня экзамен, так что мне что скорость, что ззкорость... Мозззг уже кипит....
dimm33
Tony писал(а):Какого фига, а?
воздух могли не впустить, вот он и мялся как ни надо
bocs писал(а):Так когда снимешь шрус то хорошо его вымой и ставь новый пыльник будет он ещё ходить
+1, я бы так и сделал
J_rockiN писал(а):В идеале - оба
куйли мелочиться, все 4 тогда!
Aleks576
Авто: ВАЗ 21093>Toyota Vista>Toyota Corolla
Нехер его менять, ШРУС в смысле. Пусть пыльник сменят и усе. Это дешевле чем весь шрус. Себе по осени менял 100 рублей стоит. А вообще лучше бы действительно найти месть где его промоют и новой смазкой набьют.
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Aleks576 писал(а):А вообще лучше бы действительно найти месть где его промоют и новой смазкой набьют.
только сам: нафиг сервисмену заморачиваться, новый воткнуть проще, тем более в
Dow_Jones_
Авто: была 2114 Люкс, 11/2004.->сейчас Opel Astra Sedan`08 1.8AT
Я на сервисе поменял все пыльнкики ШРУСов (внутренние и наружние) сами ШРУСЫ мне промыли и забили туда по банке смазки шрус и все.
Не стоит сами ШРУСы здесь менять, ежели они не погнутые.
Как это можно ШРУС погнуть???? :ooo:
dimm33
Engineer_Aleksej писал(а):Как это можно ШРУС погнуть???? :ooo:
действительно
Tony
В общем и кувалда не помогла... Пипец приржавели.
Завтра на сервис, махну диски и шрус в сборе, уже купил GKN.
Boriskin
Авто: Лексус
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
Если диски давно не менялись,то мне даже раскручивание и торможение не помогло,грели газом. ШРУС я бы не менял пока,просто надо разобрать его,запомнить где какой шарик был ,все промыть и собрать.
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
ДюКЧ
Tony писал(а):В общем и кувалда не помогла... Пипец приржавели.
это ты зря, могут быть траблы.
J_rockiN
Вопрос: а сколько в среднем ходят ШРУСы (наружные) при условии непорваных пыльников? У меня уже почти 89 тыс. пробега, пока они не хрустят, не шумят (ттт). Просто интересно.
dimm33
J_rockiN
165.000
J_rockiN писал(а):пока они не хрустят, не шумят (ттт)
один раз на одном пыльник поменял и все...
J_rockiN
dimm33, спсибо. Но это при условии "не буксовать при вывернутых колесах" и т.д..........
dimm33
J_rockiN
я бы не сказал, я про то как стартануть и как колеса вывернуты если честно не думаю, читай, эксплуатация не бережная, выводы сделайте сами :)
+ ко всему менял сначало опорники, и еще тыщ через 20 пружины
Tony
Значится так... Расчитывал поменять только шрус и диски... В итоге заменили диски (долго и сильно били большим молотком, снялись), колодки (поставил Ferodo
зеленые) шрус, пыльник второго наружного шруса (начал трескаться, собака), сальник кулисы (случайно заметили что сопливится, поставили новый на герметик), подтянули ручник и сделали сход-развал.
8)
Тормозить машинка стала лучше, увереннее. Вибрации при торможении нет. :cool:
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
J_rockiN писал(а):а сколько в среднем ходят ШРУСы (наружные) при условии непорваных пыльников? У меня уже почти 89 тыс. пробега, пока они не хрустят, не шумят (ттт). Просто интересно
Я в книжке по ремонту 21099 издат-во "Третий рим"читал, что ресурс ШРУСа при правильной эксплуатации равна ресурсу самого автомобиля!
Boriskin
Авто: Лексус
NEXUS_1090
эта если ездить тока прямо и невыше 50км в час тока в выходные и тока на дачу
Fabrique
Авто: VAZ 2114
Раз про шрусы зашол разговор может подмогнете ?
Короче хруст слева очень сильный при повороте на лево и подъеме в крутую горку 65% ! поменял наружную гранату все осталось без изменений! Могла попасться граната бракованая или может быть вал сам гнутый? Брал фирму ГЛО! Мне сказали катайся пока так, хороший грят хруст на ружу вылезет( меня где нить с этим хрустом не выкинет на встречку или еще куда подалее?)! Мне кажеться прежний хазяин куда нить влетал левой стороной может и погнул его! ТОгда может весь поменять в сборе ? Плиз ваши предложения и пожелания !!
dimm33
Boriskin писал(а):NEXUS_1090
ну вот я и не соглашусь :р
