Насколько реален обрыв ремня ГРМ на 1.5 16V ?
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Насколько реален обрыв ремня ГРМ на 1.5 16V ? вывод темы на печать
Wh`te
Авто: 21214
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 09:21
Пришла пора поменять мое верное зубило. Выбор пал на 2110. Хочется 16 клапанный двигатель, друзья пугают байкой - вот порвется ремень - загнет клапана нахрен. Подскажите кто владеет статистикой - действительно бывает место быть обрыв ремня? Я думаю как- взять машину сразу ремень поменять и забыть о нем тыщь на 40.... На 1.6л по деньгам не получается...
Возможно тема боян, прошу сильно не пинать ногами Very Happy
Хочешь сэкономить на бензине? Купи проездной на троллейбус!
Wh`te сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jbpasha
Авто: Ваз 2112 1.5 16v, 2004г.в. Январь 5.1.2 снежка ГБО Ловато снял
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 09:34
Тема вроде боян. Много людей об этом писало. Сам купил летом, ремень поменял сразу. Вот забывать о нём не советуют. Проверять лучше так же часто как вообще под капот заглядываешь. Т.к. может ослабнуть, может подедать по бокам изза роликов, может подтекать помпа. А потом соответсвенно обрыв
jbpasha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 09:36
друзья правы 8 - 12 как с куста.
а чтобы такого не случилось, там есть специальное окошечко для визуального осмотра ремня, да и менять надо вовремя вместе с роликами каждые 30 Smile
Yujen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Wh`te
Авто: 21214
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 09:40
То есть при нормальной эксплуатации и присмотру, вероятность обрыва мала?
GVG
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 09:43
Да, особо счастливые сталкиваются с обрывом менее чем через 10000 после замены ремня.
Можно поставить поршня от 1.6, тогда обрыв не страшен Wink
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 09:46
Да нечего и париться по этому поводу. Надо ставить каждые 30тыс хороший ремень, и контролировать состояние роликов и помпы. Ну и время от времени при доливе омывайки - не мешает заглядывать в окошко на состояние ремня. Вот и все премудрости - 200 тык - полёт нормальный (тьфу-тьфу-тьфу). Имхо, вероятность обрыва сильно преувеличена...
Эх, местами стать бы Гулливером ...
Димон Шустрый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
тест-пилот
Авто: BMW E70+mazda2
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 09:55
я поменял на 29 тыще, мастер сказал, что зря, старый ремень еще хороший, в след раз дольше буду ездить. А так - чего бояться, прии обрыве ремня попадалово примерно на 5-6 тыщ, и то - это попутно надо будет еще поршни от 1.6 поставить и тогда ниче не страшно. у меня у кореша 1.6 движка, 105 тыщ, ремень порвался на 60 тыще и еще раз, при заклинивании помпы на 90 тыще.
тест-пилот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 09:57
А что это никто про ту же помпу не вспомнил? у меня она как-то развалилась за 10мин езды (от первых симптомов, до практически клина).
будем спокойней на дорогах
Маринер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
тест-пилот
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 10:09
смотри внимательно
denisk
Авто: 21104М, август 2005
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 10:13
неизбежен, как крах капитализма. Wink У меня у двух знакомых были 1,5л. 16в у обоих рвался со всеми вытекающими. Насчёт того как они следили за ними врать не буду.
21104M, HLDO54 (продал) -> FF2 1.8 GHIA SE (продал) -> X-Trail 2.5 CVT 2012
denisk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
flasss
Авто: ВАЗ 21103 2000г. 1,5 16v, ВАЗ 2170 2008г.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 10:25
я походу попал в ряды этих счастливчиков , причем два раза! клапана не гнул, но помпа в первый раз умерла. на запчастях не экономлю и стараюсь покупать по дороже, но в наше время дорогое не значит качественное, как повезет.... последний раз поменял ролики , сейчас уже 17 тыс ремень прошел и визуально выглядит хорошо.
красный наш,зеленый общий тормоза придумали трусы!
flasss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Serg=-
Авто: Ваз-2112 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 10:37
От себя добавлю, сейчас будет 45000, поеду на ТО там по инструкций должны сменить. А так до сих пор заводской стоит. Осматривали его только на предыдущем ТО (30 тыс.км), сам туда не лазаю. Ща вот думаю, раз так у людей обрывает, усиленный ремень взять какой-нить.
У меня знакомый заменил ремень и через 800 км обрыв...
Не переходите yлицy на тот свет!
-=Serg=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
flasss
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 10:41
а усиленные на ролики не влияют, и как на счет гибкости и эластичности? и вообще такие бывают?
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
Ребят, а прошивочку под новые поршни тоже надо будет исправлять?
Никита_1702 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 11:07
Не знаю. Наверное можно, но не обязательно. Некоторые замечали некоторую потерю мощности, возможно из за уменьшения степени сжатия.
Wh`te
Авто: 21214
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 11:21
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=135959 кто то тему апнул, после моего вопроса Smile Блин вот как узнать порвертся не порвется... И хочется и колется :-D
АЗАZЕЛЬ
Авто: ВАЗ21113
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 11:38
Вообще положено менять ремень каждые 60 тыс но я знаю чувака который уже 86 проехал на родном ремне и не чего. Один барыга по запчастям мне сказал что надо менять каждые 10 т ,что у него мол клиенты все так делают а то мол 12 ? 14 т и хана, а я ему говорю ты видать поди всяким г#$@ом торгуешь вот они и рвутся?. обиделся.
Обрыв вообще вещь интересная происходит она обычно во время разгона т.е. когда на педальку сильно давишь и если не успел сильно разогнаться то мож еще и обойдется. Это как лотерея 5 из 36 только тут 16 из 16, в смысле сколько клапанов загнуть успеет 2 из 16, 8 из 16 и т.д. Чем больше обороты двигателя, тем выше первое число. Вместе с клапанами обычно еще меняют маслосъемные колпачки, сальники масляных колодцев, прикинь сколько это все стоит в твоем городе, ну а если повредит направляющие то ремонт вдарит по карману не слабо.
АЗАZЕЛЬ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BitalKu
Авто: 21102(99г)->21103(2004г)->21703 Приора+11194 Люкс
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 11:57
Wh`te
Ну что-то в этой теме отписались только те у кого рвалось, у меня была 103, я на ней тысяч 25 прошел за 8 месяцев, сумарный пробег был тысяч под 80, точно не знаю, так вот когда я ее брал там стоял меняный ремень (т.е. не родной), когда поменян не знаю, поменял на БОШ, прошел вот свои 25, ремень в идеальном состоянии. Даже и незнаю через сколько посоветовать новому хозяину поменять его (я его знаю - вижусь иногда) толи через 30, толи как по инструкции через 45. Ролики заменил на Вологодские, помпу менял, т.к. зимой потекла.
Предыдущий хозяин за машиной не шибко то следил.
BitalKu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 14:20
Wh`te, если так боишься обрыва ремня, то бери либо 12ку 1.6 16в, либо ставь поршни от 1.6.
Я не шумахер, я его тренер!
Favorit 112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wh`te
Авто: 21214
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 14:47
Это я и так знаю, что 1.6 или поршни. Написал же в начале - на 1.6 денег нема
id21113
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 22:38
Двигатель 1,5, порвало ремень, был зол, (на машину), поменял ремень, и поехал, клапана остались живы
Если никого не боишься значит ты-самый страшный
id21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
963_
Авто: Ford Focus2 1,8л. 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 22:53
волшебник Shocked
попробуй еще раз, а ?
963_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Exclusive
Авто: RS 5 Coupе 4.2 AMT
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 23:10
у знакомого было 12из16 помято, какой пробег не знаю
а автор мог бы взять 1.5*8, зачем те 1.5*16 припёрло не понятно, пара дохлых пони на наших машинах не особо чуствуется Confused
Белорусская тушенка СНОВ, колбаса, сыр, масло http://forum.guns.ru/forummessage/9/1822047.html
Exclusive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 23:36
Каждые 35 вроди
Wh`te
Меняй каждые 30 тыщь на нормальный ремень и нормальные ролики в нормальном сервисе и будет тебе счастье
у меня 48 тыс прошёл, 10 из 16 вроди Smile
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
staskot1
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16V 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 00:22
Я могу послужить тебе наглядным примером ... Летом у меня оборвало ремень (я создавал тему , отписывался ), попал что-то в районе 450 у.е с ремонтом , но считаю это своей ошибкой , так как ремень был куплен на базаре за 10 у.е , ремень не прошёл и 10000 км , нынишний БРТ вроде 20 у.е !!! Покупай хороший ремень , устанавливай ... примерно через месяц-два на подтяжку , когда машина на холостом прислушивайся ... если есть шумы в районе ремня - не тяни , сразу на СТО ... Ну а если полёт нормальный 30-35тыков и поменяй от греха...
Удачи :cool:
Dnepr-forever
staskot1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 8
