Ark
Авто: 2114
С приходом зимы стал понемногу уходить тосол, по 1кг за две-три недели, на выходных нашел таки место утечки: в месте соединения ГБЦ с выпускным патрубком системы охлаждения, влажная и сладкая на вкус грязь. Попробовал подтянуть гайки, которыми ВП прикрепляется к ГБЦ и оказалось, что они почти не затянуты, довернул еще оборота на два. После пуска двигателя наблюдаю значительно усисившуюся течь, прямо капать начало.. Что посоветуете, может прокладку заменить?
J_rockiN
Ark писал(а):сладкая на вкус грязь
Ark писал(а):Попробовал подтянуть гайки, которыми ВП прикрепляется к ГБЦ и оказалось, что они почти не затянуты, довернул еще оборота на два. После пуска двигателя наблюдаю значительно усисившуюся течь, прямо капать начало..
Можно и поменять.
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
J_rockiN
А что ты удивляешся? Тосол на вкус можно проверить. Он обычно сладкий. А масло нет.
Согласен прикольно, но так еще наши деды и отцы проверяли "что за лужа пол машиной".
Ark
Если именно из щели между ВП и ГБЦ то прокладку. Посмотри может всетаки выше откуда. Ты подтянул ВП и сместил трубу. А на ней хомутом патрубки затянуты, может они?
Все ИМХО
J_rockiN
Zigmund писал(а):Тосол на вкус можно проверить. Он обычно сладкий. А масло нет.
На вкус и цвет товарищей нет!
Zigmund писал(а):Если именно из щели между ВП и ГБЦ то прокладку. Посмотри может всетаки выше откуда. Ты подтянул ВП и сместил трубу. А на ней хомутом патрубки затянуты, может они?
Нужен подробный осмотр.
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Тоже на вкус все пробую
Один раз увидел, что че-то с бампера капает. Хорошо, что вначале просто понюхал - оказалось кот обоссал
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Ark
таже хрень, но точно откуда определить немогу... протяжка хамутов пока непомогла, намерно поменяю патрудки, есть подозрения что подзадубели они...
Sergei_093
proshka
С протяжкой хомутов осторожнее.
У меня такое было - хомуты стояли заводские, так ребром хомута чуть прорвало шланг, оттуда из-под хомута и сочилось. И подтяжка не помогала нифига. Вылечилось заменой шланга и хомута.
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Sergei_093
осенью тоже попал после протяжки хомутов. Одн раз пришлось в пути менять патрубок в 11 вечера , хорошо что уже лежали в запасе комплект их - готов был - патрубки старые были.
biffant
Авто: 21099 НП '1993 => Golf4 1.6AT '2003 (разбил) => FF2 2.0MT '2006
Блин тоже сочится антифриз на двигло, в районе термостата (патрубок что приходит от радиатора) - уже блин затягивал-затягивал, нифига не помогает... Наверное тоже буду менять.
P.S. 1 кг на 2-3 недели это много, год назад в результате таких подливаний в пути остался без антифриза
J_rockiN
biffant писал(а):Блин тоже сочится антифриз на двигло, в районе термостата (патрубок что приходит от радиатора) - уже блин затягивал-затягивал, нифига не помогает...
Скорее всего, хомутом шланг прорезало.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
proshka
вопрос в лоб, какие патрубки стоит брать? чьего производства?
J_rockiN
proshka
сейчас очень много чего пошло от Лузар (Лузер), название не фонтан, но очень много, кто что слышал?
Toshka
Авто: Infiniti FX35
proshka писал(а):сейчас очень много чего пошло от Лузар (Лузер), название не фонтан, но очень много, кто что слышал?
во, у меня такая крышка. и у друга. нормально, работают уже месяца 3
proshka
крышка у меня от авдотьи стоит, доверия больше...
Remer
Авто: 21113, 2004г., пробег 125 000 км
Если это те, что продаются в индивидуальном пакете с хомутом и сделано в Питере - не берите, г@$но. Потек один из шлангов - купил эту хрень. Так этот шланг порвался через 1 день (на пути из Мурома в москву в 10 вечера в Покрове. Слава богу пьяный хозяин сервиса вошел в положение, подозвал парнишку и говорит:"Смотри, вот машина, неисправность которой можно с 10 метров на глаз определить" и показывая на лужу антифриза
). Антифриз ес-но, вытек весь. Подрезали, подтянули, прикрутили. Через неделю на пути Москва-Муром в районе Малышево - опять прорвало. Опять без антифриза 40 км пилил. Плюнул и поменял ВСЕ шланги системы отопления. Может и брак попался, но noname-шланги пашут полгода без претензий. Вот так.
