Подскажите куда делось тепло.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подскажите куда делось тепло. вывод темы на печать
kanevs
Авто: ВАЗ-21102 2002 г.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 12:03
не отправляйте в поиск. читаю постоянно такого не видел.
на днях перестала греть печка, вернее греет но при темп.85 также как раньше при 50-60. на холостом иногда идет холодный.
Темп.двига раньше была 85-87, теперь не меньше 88, т.е. двиг стал больше грется.
ОЖ в норме, долил 0,3л но не помогло.
Шланги подводящий горячий, отводящий теплый.
Из пароотводящей трубки жидкость льется
Менял термос месяц назад 5дыр. на 6 дыр. думаю может шланг который менял от печки к термосу отслоился внутри.
Печка засорилась? но от чего, с ситемой охлаждения ничего не делал.
Заслонка закрыта, да и не она это. раньше при приоткрытой заслонке, холодный воздух шел на стекло, теплый в ноги. Сейчас на стекло теплый, в ноги холодный.
Где искать????
kanevs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kanevs
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 19:10
Вообщем немного покопался сейчас. получается следующее: печку походу воздушит. на холостом оч плохо греет, вплоть иногда до холодного воздуха (но не всегда холодный), при этом темп.двига растет до 89-90 гр. на оборотах теплый, иногда горячий, темп.двига падает до 86 гр.
ОЖ 2/3 расш.бачка, так что тут все норм.
парень знакомый (машинами занимается) говорит что может пробило прокладку ГБЦ и пузырьки попадают в систему охлаждения, тем самым печку воздушит.
Знающие люди подскажите может такое быть? или что случилось другое?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 21:14
Она Smile
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
kanevs
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 21:23
Кир-кукпочему так думаешь.
На старых печках вроде две заслонки, одна управляется а вторая с помощью тяг зависит от первой. та которая большая (ее видно из центр.дефлектров) открывается закрывается норм.
и почему тогда на холостом холодный воздух, а газанешь теплый.
так может быть или всетаки нет.
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 21:31
Движок бы колбасило не по-деццки Smile
Одна там заслонка 8-) ,
а какой привод у неё, чесслово, не помню...
Помню, что запросто привод может ходить,
а заслонка стоять на месте,
те без вскрытия... - никак 8-)
Я сёдня нагрел салон до 42гр.., потом постоял чуть на хх - она упала...до 38 Smile
kanevs
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 21:46
в том и дело что заслонка ходит норм., через центр.дефлекторы (когда они сняты) хорошо видно.
не колбасит Smile это радует
раньше было примерно также а теперь не так Sad
еще вот что. из пароотводящей трубки на хх должна струйка бежать или нет (у меня нет). раньше не знаю.
а когда газуешь струя бежит нехилая и постоянно (сейчас). раньше не знаю
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 21:49
На ХХ должна струйка бежать!
gOSHa_21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kanevs
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 21:55
может есть предположения почему она не бежит. смотрел долго сегодня, и после повышения оборотов и как только сразу завел струйки нет на хх. газанешь есть а на хх нет.
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 21:59
kanevs, если заслонка ходит - очень хорошо,
тогда там нет подхода жидкости 8-)
Но это не помпа - мотор бы закипел Smile
gOSHa_21104
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 22:00
Может пытались устранить течь радиатора печки, да подзабилась она, засорилась... Это как вариант, по поводу трубок то наврядли они... ИМХО
kanevs
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 22:26
если бы забилась совсем бы не текло, а так на оборотах течет оттуда совсем не слабо.
думаешь циркуляция через печку слабая?
я вот почемуто к этому же склоняюсь. но где рыть.
вот раньше писал, может он виноват, гдето перекрывает. это буду проверять.
а термос не может быть виноват? скажем тож сдерживает циркуляцию. у меня кстати термос подключен не как на заводе. обратка печки в термос, а с расш.бачка в помпу.
gOSHa_21104
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 22:38
Термос - 1... а по поводу "подзабилась" не означает её конец, потому как она целиком наврядли забьётся :-)
kanevs
.. Зачем так сделано??? Shocked
kanevs
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 22:47
тут ранее обсуждалось не помню название темы. вроде "замена 5 дыр. термоса на 6дыр." (в факе есть ссылка)
быстрее тепло поступает в салон, стабильнее темп. двига в зависимости от обротов вент печки.
думаю что не она. из нее так льет на газах, что промоет любую х... которая там забилась.
да и некоторые люди ее перекрывают, делают проходное сечение меньше, чтоб циркуляция больше через печку шла.
gOSHa_21104
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 22:52
kanevs
... точно, ступил чёйто..
max-np-max
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 22:58
kanevs
Слушай, посмотри, проверь работу печки до открытия большого круга, т.е. до температуры 85 градусов..
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kanevs
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 23:04
max-np-max
а на что обратить внимание. что то както незаметил чего особенного, вроде не отличается ничего кроме более холодного воздуха.
max-np-max
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 23:12
kanevs
Посмотри до полного прогрева, т.е. до 85:
1.Льется ли из пароотводящей трубки
2.Греет ли на холостом
kanevs
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 23:18
max-np-max
завтра посмотрю.
люди у кого какие соображения есть еще, высказывайте. холода идут к нам? как ездить?
kanevs
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 15:38
сегодняшние симптомы.
езда по трассе 50 км и столько же обратно. туда ехал было просто тепло, в рубашке не мерз (на улице -8гр.) но и не было желания печку выкл. Заехал в город, начала греть причем хорошо греть (и на хх тоже), пришлось темп. печки уменьшить.
после стоянки машины все стало на место, на оборотах греет, на хх холодно. выехал за город, все тоже. проехал 10км остановился, посмотрел тосол (по верхней рискй), постоял (машину не глушил), поехал дальше... стало жарко очень, пришлось вент выкл., так и доехал до дому. около гаража опять на хх холодно, на оборотах тепло (но не более).
все таки думаю ВОЗДУШИТ. но почему не всегда. и откуда воздух??? может быть виновата КРЫШКА РАСШ.БАЧКА каким то местом.
И еще заметил вот что. Из шланга который идет от расш.бачка к помпе (в непеределаном варианте он должен идти к термосу) по стенке расш.бачка поднимаются воздушные пузырьки, причем когда газуешь, они идут сильнее. из пароотводящей трубки на хх ничего нельется, на оборотах струя.
kanevs
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 18:33
GVG писал(а):
Тем более в начале писалось одно, а в конце другое
может быть, потому как сам ниче не понимаю. одно могу сказать точно. печка то греет то не греет.
Щас опять ковырял.
вообщем из пароотводящей трубке ОЖ не льется без газа совсем, если хоть чутьчуть газануть - идет.
Заметил что пока термос закрыт (до темп 85) воздух теплый идет всегда (и на хх. и на оборотах), т.е. вроде как все норм. Как темп.доходит до 88 гр. на хх начинает дуть холодный, на оборотах теплый не более того. причем тут термос???
GVG писал(а):
Прокручивается крыльчатка на помпе или поломана, на ХХ не хватает потока.
думаю что тогда было бы постоянно на хх холодно, а у меня не всегда.
GVG писал(а):
пробита прокладка головки блока (Заметно по свечам, дыму из выхлопной и в бачек бы булькало хорошо, но при стандарном подключении шлангов)
если не стандартное, то булькать не будет?
свечи какие должны стать если пробита прокладка?
как пробитая прокладка сказывается на общей работе двига? у меня изменений нет никаких (вообще никаких), как ехала так и едет, как работала так и работает, как заводилась так и заводится. и тяга в норме.
в бачок булькает
ПыСы. сам думаю что прокладка. говорил со знакомым, у него такое было, но печка как перестала греть, больше не грела. потом стал грется двиг. в итоге поменяли прокладку и все. на работе двига пробитая прокладка не сказывалась никак.
ОЧ ИНТЕРЕСУЕТ ПРИЗНАКИ ПРОБИТОЙ ПРОКЛАДКИ.
kanevs
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 18:36
max-np-max
на твои вопросы написал. чтото можешь сказать.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 18:55
Очередь токсикоманов у выхлопной трубы.
Донецкая республика
kanevs
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 19:03
Vlad B Smile я канеш понимаю что все это смешно...тому у кого этого нет. а мне вот почемуто совсем не смешно.
kanevs
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 19:54
смотрел еще раз вот это.
пузыри идут и не слабо, чем больше газуешь тем больше идут. потому бум смотреть прокладку ГБЦ.
GVG
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 20:31
Похоже всетаки прокладка Sad .
Пузырьки могут идти маленькие (как в чайнике в саааамом начале кипения, но не больше, как от шампанского)но и то почти при сработавшем вентиляторе. Видать еще мало прогорела, в цилиндры не льет пока.
Страница 1 из 2
