НЕ ГОРИТ БЛИЖНИЙ СВЕТ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> НЕ ГОРИТ БЛИЖНИЙ СВЕТ вывод темы на печать
skibiker
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 21:19
случайно заметил, что перестал гореть ближний свет, габариты и дальний горит. Замена лампочек и реле ничего не дала, где еще искать неисправность. Подскажите плз
skibiker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 21:26
предохранитель.
или может подрулевой переключатель...если все цело то звонить цепь..искать....
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
biffant
Авто: 21099 НП '1993 => Golf4 1.6AT '2003 (разбил) => FF2 2.0MT '2006
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 21:40
Что за авто, если НП то кнопка скорее всего виновата. Уже две штуки сменил - но у меня постоянно габариты вылетают, замена колодки не спасает, только кнопку менять...
Совершенство достигается только к моменту краха(с)
biffant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 21:54
Да кнопка это засада.Изначально ее проверить. А вообще тестер в руки и искать.
21093 1991г.в. продал ---> 21093 1999 г.в. продал---> 21134 Космос 2010 г.
PonTM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
skibiker
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 22:29
вопрос если, не она..
biffant
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 22:33
Посмотри на схему там кроме озвученного больше ничего нет Smile Разве что обрыв проводов или короткое где-то, но это как уже сказали с тестером...
