Leshii
Проблема такая:
На выходных поменял полностью убитое сцепление(выжимной,диск,корзину,трос).Промчался по трассе 500 км без проблем...В понеднльник утром выехал на работу и встал на Щелчке,после того как потыркался, машина начала работать мягко говоря неадекватно.Когда трогаюсь пытается заглохнуть,а первую передачу очень сложно включить и выключить,появился характерный звук неработающего выжимного.Вечером такая же история,до первой пробки доехал без проблем,потом тоже самое...
Не знаю что делать.Помогите советом...
makcnmec
что за сцепу поставил?
может выжимной - каюК?
-=Worm=-
Ход педали как следует отрегулировал?
Leshii
Диск сцепления Камазовский по-моему.
Корзина родная,а выжимной тока поменял(проехал 550 км)
SoftFelix
Попробуй регулировкой троса поднять педаль чуть вверх. Как сейчас расположены педали сцепления и тормоза относительно друг-друга? Какое сцепление поставил?
Андрюхей
есть маза брак батенька, брак...
Leshii
Первое что подумал,надо подтянуть трос немного.Попросил знающего человека на работе.Он сказал что на сервисе мне просто наживили,мы подтянули и вродебы как стало всё нормально.Но в пробке история повторилась...
Leshii
Педаль сцепления ниже сантиметров на 5 чем тормоз...
Не знаю как должно быть,это моё первое авто.До этого было на одном уровне с тормозом.
LinX
и задняя небось с хрустом включается? педали должны быто примерно на одном уровне. а вобще регулируется по отсутствию хруста при включении задней
Leshii
Может коробку на сервисе криво поставили?По ощущениям ручка КПП сместилась,стало неудобно переключать.
Leshii
При включении задней бывает хруст...
-=Worm=-
Ход педали 12,5-13см если меньше будет хруст.
Это регулируется на яме 2мя ключами на 13 в районе шарнира выбора передач.
Mightu
Тут или палево купил, или криво установили. Сколько прошло времени после установки? Я бы в любом случае ехал на то СТО где установили, и пусть разбираются, в конце-концов деньги ты за что платил? И чем раньше тем лучше.
Leshii
Проехал всего 550-600 км,с СТО проблема получается.Делали всё это дело в Тамбове...
SoftFelix
+100
Chud
Может трос бракованный попался,многие жалуются,что новые тросы растягиваются сильно.
Sensas
педальку поднять надо, эт нормально, после замены сцепы через какое-то время приходится регулировать
Leshii
Собираюсь сегодня на СТО,но не знаю как правильно приподнести данную проблему.На этом сервисе делают хорошо и люди там умные,но боюсь что разведут...Им же нада точно сказать что посмотреть,а то мне всё подрегулируют,подзатянут и счёт выкатят такой что зарплаты не хватит.
Leshii
Спасибо всем за предположения и советы...
Mightu
Ну вот с такими мыслями лучше не едь ... чё позорится то?! Иди отвали ещё бабло в другом СТО, таком же как "На этом сервисе делают хорошо и люди там умные". Если там разводят, значит, такой хороший сервис и такие умные люди. Извини, конечно, но ты несёшь полный бред.
Я вот не понимаю, почему у нас в стране народ так боится отстаивать СВОИ права? Вот от того и ездят дяденьки на крутых жипах, и с тремя вилами на канарах и Гавайях.
Ты давай не принимай мои слова близко к сердцу Very Happy Я обидеть не хотел! Иди с грозным видом, отдавай тачку им и пусть смотрят. Гарантию на работу ещё никто не отменял, если начнут вещать лапшу вот мол это по вашей вине, посылай со словами - Ничего не знаю, до вас с машиной было всё в порядке, езжу аккуратно, так что смотрите. Палкой же всё равно не убьют.
Ты вообще где сцепу брал? В проверенном магазине? Ну в смысле есть хоть какая-то уверенность, что не палево...
Slavny
а вообще смысл есть чтобы в сервисе ставили свои запчасти - тогда вообщё вся ответственность на них, а так - может запчасти что ты принёс дефектными оказались
-=Worm=-
Только обещание не более того.
А их з.ч. не могут быть дефектными?
Anson
-=Worm=- писал(а):
А их з.ч. не могут быть дефектными?_________________
а они на них типа гарантию дают.
Chud
На запчасти и магазин типа гарантию дает.
А вот в некоторых сервисах могут и б/ушные
запчасти поставить.
Leshii
Ездил вчера на СТО.
Сказали что та корзина что я взял полное г...,нада было брать Лукас или что то подобное.Подтянули трос,посмотрели,сказали что пока ездить можно,взяли 100р.,так чисто символически...
Интересно сколько я так прокатаюсь???Не получится ли так,что я однажды окажусь без какой либо передачи???
