Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Boriskin, как не посмотрю на аватарку, так ржу...
Сори за офф..
J_rockiN
Alexander99 писал(а):как не посмотрю на аватарку, так ржу...
Ага, вылитый Бо! БОООО!!!!
WIN
Авто: 2108`95 - продано
mofo писал(а):есть ли смысл перекрашивать внутренние полости
Думал перекрасить свою в тотже цвет но ярче оттенок, цвет нравится и по документам прокатит. Для себя лично хотел бы и внутренние полости красить тоже, по-другому будет колхоз, будешь продавать - скажут еще перевертышь
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:будешь продавать - скажут еще перевертышь
+1 возникнут вопросы и подозрения.
тожде хочу покрасить в паприку или ярко зеленый
таких тачек в казани нет
ну разве что одна паприка катается.
ЧУ.
Авто: 2114
ава из мульта "Purple and Brown"
вот там ржааач! совет - смареть под ганджей!
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
я себе на днях доделал.Эффект есть.Двигатель стало сылшно меньше,да и ямы тише проезжаются
ЧУ.
Авто: 2114
У меня в планах (почти все купил и начал багажник делать, но отложил до весны)) технониколем, потом стп, потом какой-то строительной шумкой, сверху заводской... 5см примерн буит))
жду ацццкий приход!
Pavel33ru
Boriskin писал(а):http://photofile.ru/users/bori_skin/3201204/
мои труды)
проклейка виброй в два слоя пола и щита заняло ровно сутки)
посмотрел твои труды,вот это труды так труды,такая шумка в сервисе будет стоить ооочень мноога,да и не сделают так же качественно,респект и уважуха
avk666
Авто: ВАЗ-2108 (карб.), ВАЗ-21214
ЧУ. писал(а):У меня в планах (почти все купил и начал багажник делать, но отложил до весны)) технониколем, потом стп, потом какой-то строительной шумкой, сверху заводской... 5см примерн буит))
жду ацццкий приход!
А ты уверен что с такой толщиной салон потом соберешь?
ЧУ.
Авто: 2114
avk666 писал(а):ЧУ. писал(а):У меня в планах (почти все купил и начал багажник делать, но отложил до весны)) технониколем, потом стп, потом какой-то строительной шумкой, сверху заводской... 5см примерн буит))
жду ацццкий приход!
Приедеца!))
А вообще не везжде ж буду все слои класть!
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
ГЕРОИ !!! У меня б никогда терпения не хватило
sem 78
Авто: вазик 14
Lady&Lada писал(а):Интересно, а сколько шумоизоляция в автосервисе обойдется слегка безруким?
У МЕНЯ НА ПАНЕЛЬ УШЛО 6000 А ОСТАЛЬНОЕ САМ ДЕЛАЛ
Infe®no
Авто: Лада Спутник седан injected 2000г
J_rockiN писал(а):Lady&Lada писал(а):Интересно, а сколько шумоизоляция в автосервисе обойдется слегка безруким?
Говорят, 15 тыс. "за всё".
За 20000 проклеят в адин слой и слегка "заденут" торпеду..
Remis
я сплен 8мм на пол клал,сверху штатную.Заепся собирать потом,ногами пришлось заталкивать))
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...мне очень не нравится когда на кухне вода в раковину течет...ну пипец на нервы действует звук воды об мойку...взял лист какойто хрени (типа СТП+Сплен в одном флаконе...сразу готовая вибро\шумо двухслойная)...обклеил мойку (всю железку нафиг...тотально)...КРАСОТААААА !!!! ...жена довольная...пропал этот звук неприятный ))))
Александер2115
AMAROCK писал(а):...мне очень не нравится когда на кухне вода в раковину течет...ну пипец на нервы действует звук воды об мойку...взял лист какойто хрени (типа СТП+Сплен в одном флаконе...сразу готовая вибро\шумо двухслойная)...обклеил мойку (всю железку нафиг...тотально)...КРАСОТААААА !!!! ...жена довольная...пропал этот звук неприятный ))))
Нервы батенька полечите.....
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
а может стоило подумать что приклеивание шумоизоляции к полу чревато тем, что при протекании крантика отопителя, весь тосол затекает вниз, пропитывает все, и если со штатной достаточно вынуть и выкинуть, то тут придется всё обдирать с мучениями?
priz*
Авто: 2114
Кстати вопрос при протечках??????
Remis
тоже думал об этом.Вибру закатал так,что под нее не потечет,а сплен отодрать несложно.У меня тек уже кран,когда моторный щит был виброй обработан и еще какой-то финей,все норм,ничего мокрого нету
Сан-Саныч
а я не так сделал, я взял пенорезину липкую , для теплоизоляции труб листовую и обклеил...КОВЕР снизу, то есть ковер стал в три раза толще...!!!!!
посему када у меня в очередной раз потек крантик, я снял ковер вместе с приклееной пенорезиновой шумкой
вытер его тряпкой и бумажными салфетками и ВСЁ!!!! А почему то такое в голову никому не пришло!!!
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
VLAD(POWER) писал(а):Можно к вам присоседиться и показать свои картинки? На коментарии в некоторых фото не обращайте внимание, они предназаначались для "десятой" ветки. Проклейка осуществлялась вибропластом российского производителя STP. 1лист вибропласт 4мм (бимаст бомб кажется назывался) + 1 лист вибропласт 2мм + 2 листа вспененный каучук 10мм.
тоже сделал полную шумку и проклейку салона. Моторный щит обклеивал снутри после снятия панели. Эффект есть. Но хочу летом замутить шумку моторного щитка снаружи. Насколько чувствуется приход? В райне ВУТ как делал?
Adelko
А можно написать пару пояснений в каких местах по каким причинам клался именно определенный материал а не какой-либо другой. Просто кроме отдельных упоминаний не совсем ясно почему тут виброфильтр например, а тут визомат. Это я про вышепревиденные ссылки.
И вобще материалов достаточно много, а достоверной информации по предпочительности использования в тех или иных случаях/местах мало.
Ars Longa писал(а):А можно написать пару пояснений в каких местах по каким причинам клался именно определенный материал а не какой-либо другой. Просто кроме отдельных упоминаний не совсем ясно почему тут виброфильтр например, а тут визомат. Это я про вышепревиденные ссылки.
Вопрос в целом понятен, только ответить на него сложно! Если пояснять каждую деталь, каждого авто, то это будет похоже на многотомник мелким шрифтом...
Выбор сделан на получение максимального эфекта (исходя из многолетней практики)
Спроси конкретно - конкретно отвечу
