Krokokot
Авто: ВАЗ 21093 1.5i
Здравствуйте. ВАЗ 21093, ЦЗ работал, работал и вдруг перестал работать. Без каких либо глюков. Если руками поднять/опустить солдатика вод.двери остальные не реагируют. Что может быть, подскажите пожалуйста? Просьба рассказывать разжеванно, а то я начинающий.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
См. предохранитель, от блока ЦЗ идёт красный провод вот на нём висит что-то типа колбочки. С водительской стороны под торпедой.
Krokokot
Спасибо, сегодня посмотрю.
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
Krokokot
еще проверь контакт , у миня было похожее, был плохой контакт , не работает - пошевелишь работает
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Stekloduv
Авто: Nissan Tiida 2013
Еще может быть блок (он же контроллер ЦЗ) находится слева от водителя под торпедой(у 2114 по крайней мере) - черная такая коробочка с одним разъёмом. Выходит из строя часто внезапно.
J_rockiN
Stekloduv писал(а):черная такая коробочка с одним разъёмом
Точнее, одна колодка с 8 разъемами.
Для общего рзвития:
Krokokot
Спасибо, думаю точно найду причину после таких подробных ответов
ves
Авто: 5-е Авто
Еще может концевик в сомой двери
J_rockiN
ves писал(а):Еще может концевик в сомой двери
Ты хотел сказать, мотор-редуктор..
