Шаровые опоры.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Шаровые опоры. вывод темы на печать
Kostyan/RND
Авто: ваз-21043 (пр. ижавто)
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 21:24
Итак пару дней назад начал прослушиваться противный металлический скрип на кочках.За эти пару дней потеплело, потекли ручьи и скрип начал усиливаться.Сегодня он стал просто раздражать, и поехал я на диагностику.Оказались обе шаровые опоры обиделись и стали скулить.Мастер пытался их лечить шприцем через пыльник, не помогло.Стоит ли мне их менять, или попробовать залить опять маслом, и нужен ли сход развал после замены?
Kostyan/RND сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 21:42
Я бы больше к такому мастерюге больше не поехал.
Хреновый диагност.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Gvard
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 22:09
Меняй шаровые, лучше это сделать в гараже ,чем на улице при морозе!!!
Развал делать не надо.
ВАЗ 21074 `91 г.в., ГБО, БСЗ, 5 КПП.
Gvard сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Opel Astra H..
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 22:23
Весьма спорное утверждение. Я бы всетаки после замены шаровых съезил на развал, но не сразу, а через пару недель.
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как оно есть" (с)
Вова Длинный сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gvard
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 22:27
Спорить не буду, но после замены у себя шаровых ездил на развал, не потребовалось его делать
Kostyan/RND
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 00:05
Мастер залил по пол шприца в каждую шаровую, типа сказал чуть поездий и скрип исчезнет.После диагностити катался пару часов не исчез.Потом приехал домой машина пару часов постояла на улице, когда снова поехал скипы исчезли полностью.
Мастер оказался хорошим.
baraban
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 00:14
Сколько было у меня тачек, не было такого.
Мокут скрипеть изношенные сайлетблоки, подушки штанги поперечной устойчивости.
А вот шаровые, ИМХО скрипеть не должны.
Kostyan/RND
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 00:18
Это были именно они потомучто скрип был при дёргании рулём, а масло он лил тока в шарорвые.Я тоже думал сначало на сайлент блок, что стёрлись резинки.
Диал
Авто: ВАЗ-21074(2004г) БСЗ, карб. "Озон"=>21150.04г.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 00:22
baraban
Могут! Не как сайленблоки,конечно, но могут.
Диал сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 00:57
У меня был однажды скрип в рулевых при поворотах. Ну, это я хваленую трапецию от "Трека" поставил. А вот в шаровых не было.
Ну, нижние-то можно было и прошприцевать, ввернув масленочки вместо заглушек. Но уже литом, до выдавливания старой смазки (если она там была) под пыльник. Весьма полезное мероприятие. Только на новых это делать не рекомендуют спецы. Делал в свое время такое. И рулевые сверлил и шприцевал. Но это, когда помоложе был. А сейчас лениво.
