сломалась педаь газа.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> сломалась педаь газа. вывод темы на печать
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 23:27
У знакомого: отломилась педаль газа, на класике.
Говорит на подсосе машина не едет.
нужно доехать до СТО.
подскажите чем можно приклеить педаль на морозе.
Холодную сварку или типа того.
при -15 на улице.
(говорит отпала лапка от педали газа, на класике я хз что-это такое)
теперь в коллекции не хватает S и смарта.
FilmFilmFilm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
знающий
Авто: ваз 21013
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 23:34
Отсоединить телескопическую тягу на карбюраторе и доехать на подсосе.
знающий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KITT
Авто: ВАЗ 2107 Игуана, ВАЗ 2110, Peugeot 307, Ford Mondeo III
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 01:25
Это как на нее надо было жать???? Или от мороза... На подсосе должна ехать, если нет, значит что то не так! Поксиполом!!! Или эбокситкой!
KITT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 09:44
А у тебя же у самого классика, вот и проверь как надо жать чтобы педаль отвалилась.
У бати был случай, педаль отвалилась также, летом, ни с того ни с сего.
По теме, а что некому дотащить друга до СТО??
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 11:11
где конкретно отвалилась?
ALAN 013 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KITT
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 15:59
Женя 21063
Как ни нажимал - близкого не было к "отваливанию"!!! Правда, не знаю, как это возможно! Но раз отваливается, значит возможно... Так что там, приклеить нельзя? Поксипол вроде на морозе тоже клеит!
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 23:07
Бугога. И ты брут. Wink
Стандартная беда кочерги. Я на подсосе доехал до арасервиса, там за 200 рублей заварили. Правда кочергу снимать еще то занятие.
Можешь сам, конечно, поменять кочергу, ломиком только надо двигатель отодвигать. Еще можно веревкой за тягу дергать.
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 13:37
Прекрасный повод поставить тросиковый привод. 8-)
God is Real unless declared as Integer
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
legos
Сообщение Добавлено: 25 Января 2008 17:13
Было такое два раза. Оба раза ломалась в месте сварки. второй раз проехал на подсосе больше 10 километров!! никаких проблем быть недолжно! менять не сложно но нужно поддамкрачивать двигатель в районе коробки что бы он чуть отошел от моторного щита иначе очень сложно вставить новую! хотя первый раз поменял один зимой на улице без домкрата часа за 2 наверно. второй раз за 10 минут!
рекоминдую новую сразу обварить!! качество запчестей ужастное!
стоит она порядка 100 рублей!
Автономная канализация Топас, Юбас, Евробион www.mksi.ru
legos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 25 Января 2008 18:51
если есть терпение, то можно в добавок просверлить аккуратно маленьким сверлом и вставить туда болтик, затем заварить.
