Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
Сегодня опять же удруга на семере заметил, что при пуске коленвал вращается как-то странно. Во-первых не с постоянной скоростью, а как бы рывками, как будто стартеру что-то мешает (сразу скажу, что регулировка зажигания ни к чему не привела).
Во-вторых во время вращения двигателя стартером шкив коленвала совершает пол-оборота в правильном направлении, затем примерно четверть в обратном, потом пауза и все повторяется снова.
Что это может быть? :ooo:
baraban
Еще раз проверить зажигание. ИМХО, чрезмерно ранее зажигание. Вспышка в цилиндре происходит намного раньше В.М.Т. Выпускные клапаны еще закрыты, вот цилиндры и отрабатывают назад. А, возможно, и провода перепутали.
Мало инфы даете.
Снимался/ставился распределитель?
Как регулировали зажигание?
Запустился ли движок в конечном итоге?
Если запустился, та как работает, и как машина едет?
Slim253
1.А для чего бы снимался распределитель?
2. Регулировали при помощи стробоскопа, а затем по детонации на 4 передаче и 50 км./час.
3. Двигатель в конечном итоге запускается, но с 3-4 раза.
4. после запуска никаких проблем с работой двигателя на всех режимах не возникает. (По крайней мере, я не заметил...)
M_74
Авто: калиноуниверсал
Аккум-то живой? Если да, то имхо со стартером проблемы (контакты во втягивающем могут подгореть и т.д.)
знающий
Авто: ваз 21013
И не только со стартером, но и с его питанием. Масса- вечная проблема. Проверяется просто. Один щуп тестера на минус АКБ , второй на мотор( на пример на впускную трубу). Крутим стартером и смотрим: если ноль- масса не причем, если полвольта и более- тянем массу. Подобным образом можно проверить и плюс, только подлезать к стартеру неудобно.Так же проверяем падение напряжения на втягивающем. Если падения напряжения не обнаружилось, снимаем стартер и разбираем. При износе втулок ротор задевает статор и стартер крутит похоже. А дальше только щетки и обрывы обмоток.
M_74
знающий писал(а):если ноль- масса не причем, если полвольта и более- тянем массу. Подобным образом можно проверить и плюс, только подлезать к стартеру неудобно.Так же проверяем падение напряжения на втягивающем.
То есть пол вольта можно считать нормальным? Тоже хочу втягивающее замерить, но не знаю, сколько там допускается.
Smart
У меня с новья следующая проблема: иногда при пуске, когда включаю стартер слышится -"вжииииии", т.е. крутит стартер вхолостую. И так повторялось до 3х раз, а затем запускался двиг, или же если после этого "вжика" толкнуть авто на передаче, то сразу норм запускает. Посоветовали бендикс заменить- заменил, но эйфория длилась около 2х недель, и теперь снова "вжикает", но повторяется "вжикание" уже до 1-2х раз, хотя бывает изредка и более 5раз. В таком случае помогает только сдвигание машины на передаче.
На, что же похож мой симптом?
P.S. стартер НЕ планетарный.
знающий
Авто: ваз 21013
При снятом стартере надо было посмотреть износ венца маховика.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Smart писал(а):На, что же похож мой симптом?
1. Мал вылет ведущей шестерни (регулируется шайбами), или просто много грязи.
2. См. пост знающего
Smart
а венец маховика, как я понимаю можно посмотреть только в одном месте, или путем толкания авто
на передаче он будет крутится?(глупость спрашиваю, скажите вы))))
грязь, осмелюсь предположить исключена, ибо бендикс новый.
а как проверить снятый бендикс на исправность? снятый, редко вжикающий пока лежит в гараже.
знающий
Авто: ваз 21013
Конечно можно посмотреть толкая авто на передаче. Покрути шестерню обгонной муфты. Должна проворачивать в одну сторону и клинить в другую
