Замена тормозных дисков, косяк со шрусом
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена тормозных дисков, косяк со шрусом вывод темы на печать
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 01:34
Решил диски поменять (9 мм осталось, а допустимый минимум 10.8 мм Very Happy), нифига не получилось. Всё открутил, но диск мертво на ступице сидит... Завтра буду кувалдой фигачить. Но самое грустное что заметил рваный пыльник шруса. нехороший человек! 8000 км назад менял оба наружных шруса (ставил GLO). Какого фига, а? Mad Справа ещё не смотрел, но есть подозрение что и там порван. Сам корячится не буду, что посоветуете, менять шрус в сборе или только пыльник? Вроде стука нет, но фиг его знает, может грязь попала и опять будет попадос на 600 рублей. Замена пыльника и шруса вместе с пыльником стоит одинаково.
Tony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bocs
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 01:37
Так когда снимешь шрус то хорошо его вымой и ставь новый пыльник будет он ещё ходить.
http://oktja.ru/
http://forum.adact.ru/
http://SSV-avto.narod.ru/
bocs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Я бы ШРУЗ менял. В идеале - оба.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 01:43
J_rockiN писал(а):
ШРУЗ
от слова "зкорость"? Smile Smile
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 01:56
У меня уже зззегодня экзамен, так что мне что скорость, что ззкорость... Мозззг уже кипит....
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 05:37
Tony писал(а):
Какого фига, а?
воздух могли не впустить, вот он и мялся как ни надо
+1, я бы так и сделал
J_rockiN писал(а):
В идеале - оба
куйли мелочиться, все 4 тогда!
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleks576
Авто: ВАЗ 21093>Toyota Vista>Toyota Corolla
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 09:38
Нехер его менять, ШРУС в смысле. Пусть пыльник сменят и усе. Это дешевле чем весь шрус. Себе по осени менял 100 рублей стоит. А вообще лучше бы действительно найти месть где его промоют и новой смазкой набьют.
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
Aleks576 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 11:30
только сам: нафиг сервисмену заморачиваться, новый воткнуть проще, тем более в
Tony писал(а):
Москва, Юх
Bird64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dow_Jones_
Авто: была 2114 Люкс, 11/2004.->сейчас Opel Astra Sedan`08 1.8AT
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 14:12
Я на сервисе поменял все пыльнкики ШРУСов (внутренние и наружние) сами ШРУСЫ мне промыли и забили туда по банке смазки шрус и все.
Не стоит сами ШРУСы здесь менять, ежели они не погнутые.
тормоза придумали трусы
Dow_Jones_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engineer_Aleksej
Авто: Touran
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 14:34
Как это можно ШРУС погнуть???? :ooo:
Engineer_Aleksej сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 18:17
действительно Confused
Tony
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 20:55
В общем и кувалда не помогла... Пипец приржавели. Very Happy Завтра на сервис, махну диски и шрус в сборе, уже купил GKN.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 02:51
Tony
болтами их!
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 09:04
Если диски давно не менялись,то мне даже раскручивание и торможение не помогло,грели газом. ШРУС я бы не менял пока,просто надо разобрать его,запомнить где какой шарик был ,все промыть и собрать.
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 12:12
Tony, та же фигня была... почитай здесь!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=141161&highlight=
Monk-SPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 14:08
это ты зря, могут быть траблы.
IMHO и только IMHO!
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 15:15
Вопрос: а сколько в среднем ходят ШРУСы (наружные) при условии непорваных пыльников? У меня уже почти 89 тыс. пробега, пока они не хрустят, не шумят (ттт). Просто интересно.
dimm33
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 15:53
J_rockiN
165.000
один раз на одном пыльник поменял и все...
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 15:56
dimm33, спсибо. Но это при условии "не буксовать при вывернутых колесах" и т.д..........
dimm33
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 16:08
J_rockiN
я бы не сказал, я про то как стартануть и как колеса вывернуты если честно не думаю, читай, эксплуатация не бережная, выводы сделайте сами :)
+ ко всему менял сначало опорники, и еще тыщ через 20 пружины
Tony
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 20:48
Значится так... Расчитывал поменять только шрус и диски... В итоге заменили диски (долго и сильно били большим молотком, снялись), колодки (поставил Ferodo зеленые) шрус, пыльник второго наружного шруса (начал трескаться, собака), сальник кулисы (случайно заметили что сопливится, поставили новый на герметик), подтянули ручник и сделали сход-развал. Surprised 8)
Тормозить машинка стала лучше, увереннее. Вибрации при торможении нет. :cool:
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 21:10
Я в книжке по ремонту 21099 издат-во "Третий рим"читал, что ресурс ШРУСа при правильной эксплуатации равна ресурсу самого автомобиля! Surprised
ЧИП-ТЮНИНГ ВАЗ в Баку,прошивки от Paulus
NEXUS_1090 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 25 Января 2008 01:09
NEXUS_1090
эта если ездить тока прямо и невыше 50км в час тока в выходные и тока на дачу Very Happy
Fabrique
Авто: VAZ 2114
Сообщение Добавлено: 25 Января 2008 01:33
Раз про шрусы зашол разговор может подмогнете ?
Короче хруст слева очень сильный при повороте на лево и подъеме в крутую горку 65% ! поменял наружную гранату все осталось без изменений! Могла попасться граната бракованая или может быть вал сам гнутый? Брал фирму ГЛО! Мне сказали катайся пока так, хороший грят хруст на ружу вылезет( меня где нить с этим хрустом не выкинет на встречку или еще куда подалее?)! Мне кажеться прежний хазяин куда нить влетал левой стороной может и погнул его! ТОгда может весь поменять в сборе ? Плиз ваши предложения и пожелания !!
Fabrique сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Сообщение Добавлено: 25 Января 2008 03:20
Boriskin писал(а):
NEXUS_1090
ну вот я и не соглашусь :р
Страница 1 из 2
