kotbl
Авто: ВАЗ-21099, 97 г.в., карб.
Такая проблема..у друга копейка 72г. ХХ держит стабильней чем моя 99..начали рыться, когда сняли колпачок со свечи 3-го цилиндра, изменений никаких..проверили свечу - в норме, когда проверяли, прошивал какой-то провод.. заменил провода на свечи и крышку тромлёра, вроде чуть лучше..но....
Я оставляю подсос чуть включённым, лишь бы лампочка потухла, а если удавишь до упора, до вибрация появляется нереальная и вот-вот глохнет.Сейчас опять снимаю колпачок с 3го цилиндра, как работает так и работает..а моща вроде есть..чё с ХХ? К карбюраторщику?
P.S. машину невозможно заглушить без принуждений коробкой, детонирует просто ППЦ
El Dron
Авто: 4WD
Проверь работу ЭМК, продуй его жиклер, купи спрей очистки карба, продуй систему ХХ. Замени свечи.
Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
kotbl писал(а):Такая проблема..у друга копейка 72г. ХХ держит стабильней чем моя 99..начали рыться, когда сняли колпачок со свечи 3-го цилиндра, изменений никаких..проверили свечу - в норме, когда проверяли, прошивал какой-то провод.. заменил провода на свечи и крышку тромлёра, вроде чуть лучше..но....
Была такая же фигня, оказался виноват ВУТ - подсасывал воздух, и именно третий цилиндр не работал... Проверить просто, побрызгай на шланг ВУТа, на место соединения ГТЦ с ВУТом(у меня как раз там было, манжета пропускала), ну и на места завальцовки... Если обороты изменятся, двиг. станет ровнее работать, то меняй ВУТ
Ну а по поводу детонации - уже сказали - ЭМК и чистить систему ХХ...
