что то очень плохое случилось с двигателем ((
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> что то очень плохое случилось с двигателем (( вывод темы на печать
ildar83
Авто: 2112 >ff2 >cx5
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 08:55
Еду на работу. двигатель внезапно глохнет, прямо на оживленном перекрестке Confused , попытка завестись не получилась, мало того двигатель крутился медленно как то и неохотно, больше крутить не стал, думал может ГРМ ремень оборвало но он стоит на месте целый по виду. бросил машину у абочины прыгнул в автобус и поехал дальше на работу.
вечером оттащили в сервис, механник говорит если б у ремня ГРМ срезал зубья двиг наборот крутился легко, а тут похоже на клин двига :ooo: .
это на сколько я попал?
Sad пробег 105 т.
ildar83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр2110
Авто: Audi A4, 1996 г.в. 1.6
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 09:24
ого( а от чего такое могло быть??? у меня такое бывает когда я секр. кнопку забываю нажимать.
Александр2110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 10:09
больше похоже на стартер или плохую массу.
если б мотор заклинил, то стартер, сразу же после этого, точно бы его не провернул.
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ildar83
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 10:12
ну заглох то находу, думаю стартер непричом
Shes110
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 10:24
потом стартером крутил?
на ходу при включенной передаче?
GVG
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 10:28
Sad
Shes110
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 10:32
значит не заклинил, иначе не крутился бы. причина не тут.
все-таки лучше проверить ГРМ для начала.
ildar83
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 10:47
крутил 1 2 попыки по 1-3 сек
вот этого немопню перед перекрестком было, или начинал трогатся
на сервисе сказали оставляй машину сами иди домой разберем посмотрим что там и как запчасти купим , сами поставим все потом оплатишь. но что то нехочется мне машину бросать одну, мало ли что там мне вкрутят может и б.у.
wadmax
Авто: 2112 1.5-16V,2003
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 10:56
Не оставляй машину ухарям на сто , тем более с такими наставлениями !
Они тебе наремонтируют то чего в ней отродясь работало нормально и ещё бы 100тыков работало !
Определись с поломкой сам или пусть при тебе ищут и чётко говорят чего делать будут!
wadmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wh`te
Авто: 21214
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 11:04
Хочешь сэкономить на бензине? Купи проездной на троллейбус!
Wh`te сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ildar83
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 11:09
я тоже сомневаюсь.... Confused
позвонил сказал чтоб не трогали пару дней (денег у меня нет столько), потом освобожусь от работы сам присутствовать буду на вскрытии.
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 12:18
Глупый вопрос: а генератор с утра был исправен? Wink
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ildar83
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 13:06
с генератором и аккумулятором проблем не было, а как вдруг аккум мог сесть ??? врят ли я ж с утра зовелся а было около -20 и когда тащил аварийки мигали ярко
Jar
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 13:15
Ну, завелся-то ты от аккума, а дальше, если нормальной зарядки не было, он и высадился - на искру и резвый покрут уже не хватает, только на аварийки.
wadmax
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 13:21
ildar83
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 13:58
а лампа незаряда то не горела!
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 14:16
ildar83
У меня было как-то, у генератора кончилась зарядка, а лампочка не горела.
Клемма штекера под крышкой генератора оказалась незатянута и в один прекрасный момент она совсем перестала контачить.
Поддомкратить надо и вручную на 5-й скорости провернуть колесо.
Если будет клин то непровернешь, а если провернешь то сервисменов натянуть за обман.
А ремень первым делом надобыло проверить, пщупать пальцем в дырочке.
Там где мужик атверткой тычет
Badmean сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ildar83
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 11:45
все обошлось Confused
оказалось двигатель тут не причем, заклинил генератор иза рассыпавшего подшибника, и поэтому двигатель на малых оборотах ХХ заглох на светофоре. и стартер не мог провенуть двигатель сил не хватало. и звук скрежета. вот так
ildar83
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 11:48
если бы я тогда оставил машину в сервисе навярнака мне бы капиталку сделали :ooo:
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 11:58
ildar83. Проверяли свечи?
NAIL1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ildar83
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 12:02
а свечи то причем?
нет свечи не проверли.
NAIL1
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 12:16
ildar83. Так вот в первую очередь проверяют свечи. Советую это сделать.
ildar83
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 12:31
:-D
я не понял причем тут свечи то,
проблема устранена заменой генератора Smile
NAIL1
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 12:34
ildar83. Просто при такой неисправности могут быть и свечи виновниками.
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 12:40
Вопрос то был отнюдь не глупым 8-) .
А автору повезло , что заклинил гена а не помпа , скажем.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
