Franky
У мя 8. Уходя от столкновения, заскочил на бордюр и машину после этого стало колбасить. При движении постояно дергается руль. Проверял шаровую, рулевую, всё вроде норм. Растяжка только сместилась. Я её отпустил, вывернул в нормальное положение, затянул, но машину все равно колбасит. Колесо в подвешеном состоянии руками крутил, ничего подозрительного необнаружил. Может есть идеи, что не так?
DIC83
Может всё проще: диски неотбалансированны.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Колбасит на скорости?
Проверь тогда грузики на колесах.
ДюКЧ
вывесь колесо, крутани - мож повело.
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Franky писал(а):У мя 8. Уходя от столкновения, заскочил на бордюр и машину после этого стало колбасить. При движении постояно дергается руль. Проверял шаровую, рулевую, всё вроде норм. Растяжка только сместилась. Я её отпустил, вывернул в нормальное положение, затянул, но машину все равно колбасит. Колесо в подвешеном состоянии руками крутил, ничего подозрительного необнаружил. Может есть идеи, что не так?
У тебя видимо колесо погнулось, а так как растяжка сместилась, значит и угол поперечного наклона (кастер) сбился! Может и привод того колеса согнут, или ШРУСу пипец. Проверяй все, что вращается, либо в сервис езжай!
G-Unit
Балансировка, возможно правка дисков тебе должна помочь!
Если нет то первым делом сьездий на диагностику в сервис!
Может отделыешся сход-развалом!
А как себя чуствуют стойки стабилизатора?
Franky
На счет балансировки, исключено, потому как колбасит при движении на любой скорости. Когда едешь руль дёргаеться вправо влево равномерно, также биение соответствено отдается в кузов. Когда попровлял растяжку все вроде обсмотрел.
Может ли из-за ШРУСа так колбасить? Да и на чихле шруза повреждений нет (хотя это не показатель). Может что в поворотном кулаке? Хотя чему там повреждаться? Подшипник ступицы?
Aleks27
Авто: новое
У меня из-за ШРУСа колбасило на скоростях свыше 110. Ну это так, к сведению. Проверить все равно стоит.
Подшипник тоже наврятли - вой бы тогда.
ИМХО, конечно.
деВЯтина
Авто: ВАЗ-21093 карб (с сожалением продан) HONDA MOBILIO 2003г.в.(с удовольствием эксплуатируется)
Переставь колесо на заднюю ось - узнаешь - погнут диск или нет.
Franky
деВЯтина писал(а):Переставь колесо на заднюю ось - узнаешь - погнут диск или нет.
И почему сам недогодался до такой проверки...
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Бордюр это хорошо,кастре наврят ли ушел,развал сто процентов съехал при том как на одном так и надругом колесе,т.к. растяжка сыграла.Скооей всего колесо стало восьмеркой,либо внутри резины корд рвануло и резинв теперь яйцом-на глаз это не увидеть,это со временем он начнет на ружу выползать.
rg-45
Alexijinr писал(а): чуть газку-сильно тянуло
поосени тему раскрывали.
Alexijinr писал(а):отбалансировал все колеса и махнул спереди назад= вылечилось.
всё дело в сервисах,и резине,финишная считается извращением,хотя .....
деВЯтина
Kolpak писал(а):деВЯтина писал(а):Переставь колесо на заднюю ось - узнаешь - погнут диск или нет.
это как, какие будут симптомы
Передний диск (или резина) - бьёт в руль, задние - кормой вилять будет.
Franky
SPGEAR писал(а):а что у тебя с геометрией переда?мерял?кастером не пробовал вытягивать?к развальщику ездил?
Вот развальщик мне и сообщил, что правое колесо взад ушло до такой степени, что даже правое вперед вытягивать мало будет нуно и левое назад тянуть. При нынешнем расположении колес на больших скоростях тянет вправо. И стойка расположена таким образом, что амартизатор неработает.
SPGEAR
Franky
По правой стороне смотрел,что завернуло,рычаги,растяжки,а кузов сам?
Franky
SPGEAR писал(а):Franky
На глаз повреждений ненаблюдается, только диск колеса буквой зю.
