LambadA
Авто: Turbo Шнива
Стучит один из гидрокомпенсаторов, может два, как их вычислить что бы не менять все?
Matvei
Ну насколько я знаю, рабочие не должны прожиматься, соотв, пробовать отверткой как рычагом сжимать их, те которые прожимаются - менять.
ЗЫ могу ошибаться.
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Я слышал что надо зазор мерять, у нерабочих есть недоход....
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Открываем Мурзилку и читаем:
Цитата:8. Проверяем гидротолкатель, нажимая на него выколоткой из мягкого металла или отверткой (при этом кулачок распределительного вала должен быть обращен к толкателю "затылком").
9. В нормальном состоянии гидротолкатель должен прожиматься со значительным усилием. Если же усилие невелико, гидротолкатель необходимо заменить.
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
LambadA. в нормальном состояний гидротолкатель должен прожиматься со значительным усилием. если же усилие невелико гидротолкатель необходимо заменить.
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Да только как определить границы "значительного усилия"...
NAIL1
LambadA Да как обычно отвёрткой прожимаешь гидротолкатель если усилие невелико то заменяешь. Тут дело лёгкое.
