Rubilnik
Авто: другая марка
Добрый день!
Собственно, в этом и вопрос.
Авто - 21043, "семерочная" панель приборов.
Заранее спасибо
Matvei
Вроде шестерочный датчик вместо часов ставят., сложного ни че нет. Вроде надо датчик и прибор.
Rubilnik
Авто: другая марка
можно ли поставить самому и как это делается?
может быть ссылки какие-нибудь есть?
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Matvei писал(а):Вроде шестерочный датчик вместо часов ставят., сложного ни че нет. Вроде надо датчик и прибор.
И еще тройник в блок. На штатный датчик(лампочка) и датчик давления(на манометр).
Egor_KA
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
Rubilnik писал(а):..."семерочная" панель приборов....
на данной панели можно поставить датчик давления масла совместно с датчиком топлива,т.е. при нажатой педали газа данный прибор будет показывать давление масла,а при отпущенной количество топлива.Данная статья была в журнале За Рулем,ссылку не знаю,у меня журнал есть,был бы сканер то бы выложил.
П.С.Попробуй поднять архивы ЗА РУЛЕМ.
killerpest
Авто: ваз 2103 77-го,кап.рем. 474831км
А можно вставить обычный манометр с двумя метрами шланга?
Просто видел в продаже манометр небольшого размера и дизайн классный.
KITT
Авто: ВАЗ 2107 Игуана, ВАЗ 2110, Peugeot 307, Ford Mondeo III
Илюшк@ писал(а):Rubilnik писал(а):..."семерочная" панель приборов....
скажи хоть номер журнала и год!
salim
Авто: ВАЗ 21047-ВАЗ-21113-KIA CEED SW 1.6 EX
Илюшк@
данная статья была напечатана в журнале ЗА РУЛЕМ в апреле 2003,в разделе ТЕХПОМОЩЬ-советы бывалых,страница 252.
Илюшк@
salim писал(а):http://www.zr.ru/articles/37725/
ВО!!!Она самая!МОЛОДЕЦ,salim!!!
andb
у автара стоит солекс и эта схема не пойдет .проще через тумблер.или вместо экономайзера в приборку раньше так и было.а приборчик через шлангочку примастырить вообще будет класс.
lomond
Нужно взять штатный датчик давления масла от 6-ки, подсоединить через тройник, где аварийный. Далее провод к доп. тумблеру (2 входа, 1 выход). Выход подсоединить к показывающему прибору уровня топлива, а входы соответственно: 1 - к вновь установленному датчику давления, 2 - как и было раньше, к датчику уровня в бак. Ставишь в любое из двух положениий и смотришь показания, причём топливные так же, а давление будет равно при мах показаниях прибора 8 очков, половина - 4 очка , четверть - 2 кг/cm.кв, 0 - пора на капиталку. НЕ очень удобно, зато информативно.
KITT
До сих пор не могу нарадоваться своей газовской приборкой, там все электронно показывает у меня!!!
Уже больше года с ней... Ну и конечно же тройничок с датчиком давления от шохи...
Join13
Авто: ВАЗ 21070 2003г.в. 1.5 БСЗ
KITT писал(а):газовской приборкой, там все электронно
....ГАЗовской? ....а фотку мона глянуть, как это выглядит? и как это воплощалось в жизнь?
shelesiaka
Авто: 074i
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
shelesiaka
делал тоже самое на 2105, показометр от 6ки поставил вместо вольтметра - все равно он погоду на марсе попоказывает.
