Данила С
Авто: М214100 (1.6 97г.в.)
после первой капиталки с расточкой под первый ремонтный размер
сколько обьем движка становится?
2106 дв.
KITT
Авто: ВАЗ 2107 Игуана, ВАЗ 2110, Peugeot 307, Ford Mondeo III
тоже интересует, только для троечного двигателя
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
посчитай сам...на сколько увеличилось... ход поршня прежним остался а цилиндр увеличился...но всё это копейки ...было например 82 мм или 76, а стало соответственно 82,4 и 76,4 - это первый ремонт и 82,8 и 76,8 - второй ремонт ...тоесть учеличение на 0,4 мм!!!! ты их не увидишь!
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
"Oleg"
по - моему гораздо меньше!!!скока диаметр цилиндра и ход поршня?
dima_spb
06 двиг. в стоке 79х80 = 1567 см3
первый ремонтный 79,4х80 = 1583 см3
т.е. разница 16 см3
"Oleg"
да базара не имею...всё верно! тока ты имеешь ввиду 1500 двиг! у меня был чисто 06 двиг 1600 поршень -82 мм первый ремонт 82,4 второй 82,8.....вобщем один хрен ничо не почувствуешь!
dima_spb
нет я имею ввиду 06 двиг.
06 блока 82мм диаметром не бывает.
"Oleg"
блин...тогдаж какой у меня был??? 1600 и номер его был 2106!!! уже начинаю классегу забывать...слава богу!
82 номинал...я точил 2-ой ремонтный под 82,4 !
