Автор |
Сообщение |
maxxic
Добавлено: 23 Января 2008 12:47
Суть проблемы:
При торможении, причем только в определенном месте нахождения педали тормоза (примерно в середине хода педали), раздается стук (ориентировочно слева сзади).. иногда слабенький, иногда такой, что весь кузов чувствует.. и даже те кто рядом и сзади сидят.. после первого стука отпустить и нажать педаль - стук практически всегда либо отсутствует либо слабо ощущается.. проедешь 100 метров опять нажать педаль - стук есть.. Бывает такое, что его вообще нет пару нажатий...
Предыстория:
Было раньше такое - ощущалось еле еле и в основном при движении назад. Съездил в сервис (на улице зима - не хочется ковыряца), там заменили тросы оба, колодки и естественно посмотрели на наличие "косяков" в барабанах.. сказали что все в норме, после этого стук на время пропал - затем появился вновь. После подтягивания ручника стук пропадает, ну может разок другой стукнет в день, да и то еле чувствуется. уже это длится тысяч 30 точно... колодки задние менялись тысяч 25 назад чуть больше, из них тысяч 10 по трассе проехал, где педаль тормоза использовалась не особо интенсивно, (но повторюсь что со старыми что с новыми одно и тоже) тогда ж и тросики ручника меняли. Кстати, еще ручник часто очень подтягивать приходится.. Да еще вчера заметил что лампочка ручника не горит.. блин все на мою тормозную систему навалилось...
Подскажите мож кто сталкивался или знает решение проблемы?
Вернуться к началу |
Vlad B
Добавлено: 23 Января 2008 13:17
maxxic писал(а): | Суть проблемы:
Предыстория:
Подскажите мож кто сталкивался или знает решение проблемы? |
Иди покупай комплект пружинок для заднего барабана для ваз 2108, снимай барабан и меняй эти пружинки, у самого только вот на прошлой неделе это было, справа-сзади. После замены, это колесо теперь схватывает в юз раньше всех, видать колодочки лучше цепляется. _________________ Донецкая республика
maxxic
Добавлено: 23 Января 2008 14:36
комплект есть.. на оба колеса.. тока не поменял еще.. када хотел - мастер не успел, у него машина по времени записана была, ну или я не успел.. када купил принес, он уже собрал почти все.. =( будем думать! Спасибо за совет.. а еще есть варианты у кого нить?
Alekca
Добавлено: 23 Января 2008 14:51
Вариантов нет, колодки 100%, у самого было тоже самое, тормозишь, а педаль тормоза как АБС работает, тарахтит , подтянул ручник, все прошло, потом началось опять, разобрал, посмотрел, а на барабане канавка и на колодке бугорок по всей плоскости, видать брак в накладке, менять ничего не стал, подтянул ручник и все, видать по мере износа у колодок появляется свободный ход из-за ослабленных пружинок.
