catcher
Авто: ВАЗ 2114
Знаю что надо залезть в бак, поднять сидение и т.д.
Снять клему с аккамулятора. А что делать с бензиком. главное чтоб искры небыло да??
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Снимаешь клемму с аккума. магистрали. Поднимаешь заднее сиденье, открываешь люк, отсоединяешь разъем от бензонасоса, сбрасываешь давление в топливной магистрали, откручиваешь магистрали от бензонасоса. Снимаешь бензонасос вместе с датчиком, меняешь датчик, собираешь в обратной последовательности
-=Worm=-
Авто: 211440-26
catcher писал(а):Как поменять датчик уровя топлива самому?
Подробное описание процесса можно посмотреть в мурзилке её можно купить или посмотреть прилепленную тему вверху форума.
catcher
Авто: ВАЗ 2114
Как сбросить давление? - открыть заливную горловину.?
что за магистрали ? после фразы снять клемму с аккума...
catcher
Авто: ВАЗ 2114
-=Worm=- писал(а):catcher писал(а):Как поменять датчик уровя топлива самому?
Про датчик там нет!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
catcher писал(а):Как сбросить давление?
Штуцер на топливной рампе.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Я тогда расширю тему.... все, что читал, было разрозненной инфой....
Есть уйма датчиков под разные авто, под разные приборки.
Как не снимая датчик, определить, что за модель стоит?
9-ка карб ВП - ?
9-ка инж ВП - ?
9-ка карб НП - ?
9-ка инж НП - ?
14-я инж ЕП- ?
14-я инж ВП- ?
catcher, про давление советуют на работающем двигателе сдернуть клемму бензонасоса и ждать, когда заглохнет. Я тупо с рампы стравливал в тряпку (со стороны ремня на рампе штуцер есть), тряпку в помойку.
J_rockiN
Сначала
idd писал(а):на работающем двигателе сдернуть клемму бензонасоса и ждать, когда заглохнет.
потом
idd писал(а):с рампы стравливал в тряпку (со стороны ремня на рампе штуцер есть),
Но можно и не стравливать, если машина полдня не заводилась.
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
idd писал(а):тряпку в помойку
а как же паджечь
catcher
поднимаешь сиденье , снимаешь клемы с бензонасоса , откручиваешь трубки , откручиваешь бензонасос , вытаскиваешь его и миняешь спойкойно )))
-=Worm=-
Авто: 211440-26
catcher писал(а):Про датчик там нет!
[/img]
catcher
Авто: ВАЗ 2114
-=Worm=- писал(а):catcher писал(а):Про датчик там нет!
[/img]
Спасиб все, крута пояснили. завтра займусь. =)
biffant
Авто: 21099 НП '1993 => Golf4 1.6AT '2003 (разбил) => FF2 2.0MT '2006
Уверен что датчик такой же взял? У меня блин не такой же оказался когда мой вылетел
В итоге он в бак не вошел, упирался там во что-то, пришлось с децл подогнуть... Теперь меньше чем четверть бака не показывает, при этом если показывает четверть значит осталось литров 5...
ТЕВ
biffant писал(а):Уверен что датчик такой же взял? У меня блин не такой же оказался когда мой вылетел В итоге он в бак не вошел, упирался там во что-то, пришлось с децл подогнуть... Теперь меньше чем четверть бака не показывает, при этом если показывает четверть значит осталось литров 5...
А что разве датчики разные? Просто сникогда не сталкивался с этим. У меня тоже при 5 литрах в баке показывает четверть. А на карб ВП какой нужен датчик?
biffant
По-моему их два вида минимум, может больше. Я купил на карбюраторную девятку все как положено и такая засада
До замены 5 литров было на нижней шкале и лампочка резерва загоралась, а щас думаю лампа загорится когда встану
idd
Ev-Geniy, их порядка четырех видов... чуть выше поэтому я и спрашивал, какой куда подходит... Но пока никто ответа не знает видимо..
J_rockiN
Вообще в идеале надо в магаз идти со снятым датчиком.
"Fill"
народ а какой мне нада купить , была высокая панель поставил евро , и естественно ДУТ не работает , ваще ниче не паказывает , какой вот мне тогда нада датчик ?
catcher
Авто: ВАЗ 2114
Седня залез под сидение.
Вообщем открутил 2 топливопровода, отсоединил клему бензонасоса, начал крутить стартер, хотел давление со штуцера , но бл* походу тягу порвал, и капот не открылся. Забил, и захотел просто открутить бензонасос, но там гайки на 7, а у меня минимальный на 8. Вооьбщем подготовлюсь и завтра попытаюсь еще разок.
А пока расценки на на открывание капота скажите пжлста)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
catcher писал(а):А пока расценки на на открывание капота скажите пжлста)
Сними защиту если есть и пыльник, а там дотянешься рукой до замка.
catcher
Авто: ВАЗ 2114
А КАК ЕЕ СНЯТЬ БЕЗ ЯМЫ И ГАРАЖА ))
biffant
catcher писал(а):А КАК ЕЕ СНЯТЬ БЕЗ ЯМЫ И ГАРАЖА ))
Ну у меня тоже ни ямы ни гаража. Два домкрата, усиленная подставка на 5 тонн с большой площадкой, и фигня на колесиках как в фильме "скорость" знаешь 8) Неудобно конечно но что знаю кручу когда есть время...
А ещё можно арендовать подъемник в сервисах, если ремонт плановый и можешь доехать до места сам
catcher
Авто: ВАЗ 2114
Отчет. Рассказываю о последовательности моих действий.
Отсоединил клему бензонасоса, отключил аккумулятор, открутил шланги, открутил все винтики(там размер ключа на 7).
Вытаскивать бензонасос надо вместе с уплотнительной резинкой, иначе не вылезет он.
Оказалось что датчик который там стоял, старого образца, заземление кудато уходит в клему. В новом же, который я купил, земля отходит оттдельно, и прикручивать ее нужну к одному из винтиков, который крепит сам датчик.
Ну и все обратно поставил.
На счет капота, такая вот фигня: Сломалось стопорное кольцо, которое удерживало резиновый шланг, в которой проходит сам стальной прут.
Ну я подтянул немного и все. Надо менят. И доводить до ума. ну это уже в следующий раз!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
catcher
Молодец что отписался.
