Алеша
Авто: 21083
Решил улучшить шумоизоляцию на своей восьмерки. Полазил в инете, почитал все что нашел. Торпеда было посажена до меня на герметик. Так что ее трогать не хочу. Думаю сделать пол и двери. Однако остались некоторые вопросы:
1) Сильно ли улучшится моя шумоизоляция при проклеивании пола;
2) Где то говорится что при наклеивании поверхность надо вымыть и обезжирить , где то что лучше бы обработать сначала мастикой. Так как правильно? Прилипнет материал на мастику то?
3) Во сколько примерно обойдется стоимость матриала на обработку пола?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Алеша писал(а):1) Сильно ли улучшится моя шумоизоляция при проклеивании пола;
Улучшится, особенно если захватить моторный щит.
Алеша писал(а):2) Где то говорится что при наклеивании поверхность надо вымыть и обезжирить , где то что лучше бы обработать сначала мастикой. Так как правильно? Прилипнет материал на мастику то?
Смотря какие материалы будешь использовать, если вибру, то главное чтоб было сухо.
Алеша писал(а):3) Во сколько примерно обойдется стоимость матриала на обработку пола?
опять же смотря какой мтериал
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
1. Отдельно днище нет смысла проклеивать, основные шумы - от моторного щита и колесных арок так что торпедо лучше снять
2. При наклеивании виброизоляции (клеится на металл, и поверх нее уже шумка) - надо обезжиривать обязательно иначе прилегать не будет, соответственно и эффекта никакого не будет, зря потратишь время и деньги
3. На пол и моторный щит клеил бимаст бомб, ушло 5 листов х370 руб, шумоизоляцию делал линолеумом на ворсовой основе, примерно 800 руб
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Обклеены арки, днище, моторный щит.
Осталось двери и капот. Не помню как было без них, но вроде потише... 8-)
ЗЫ в тюнинге разжёвано неплохо
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
