Пропала вторая скорость печки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пропала вторая скорость печки вывод темы на печать
Андрюха2101
Авто: ВАЗ 2101(продал), 21043(продал), 21093
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 15:27
Как быть, первая и третья скорости вентилятора печки работают, а вторая - не хочет.
Переключатель проверил - он 100% рабочий
что может быть?
и где находится резисторы скоростей?
Андрюха2101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 15:33
что может быть?
Слева на печке, под торпеду загляни:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara/9-5-6-rezistor-otopitelya.html
Yad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 15:37
Для полноты картины, вот он, рыжый.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Андрюха2101
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 16:30
спасибо!
а это точно в нем дело
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 16:47
Скорее всего. Проверить легко - надо открутить один саморез и снять. Правда открутить его вроде легко, а вот закрутить большой геммор.
Так же мог контакт заржаветь/оплавиться на это - часто такое случается. 8-)
biffant
Авто: 21099 НП '1993 => Golf4 1.6AT '2003 (разбил) => FF2 2.0MT '2006
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 17:08
100% резистор или контакт с ним, если говоришь переключатель рабочий.
Serduk, не так давно менял резистор, когда уже только третья скорость работала - вроде никакого геморра, все делается с водительского сиденья за 5 минут.
Вот в соседнем топике про тосол говорят "да нефиг делать пробку сливную отверни проверь пузырьки" - вот как ЭТО сделать без подъемника или ямы ХЗ Smile
Совершенство достигается только к моменту краха(с)
biffant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 18:25
Согласен, но при условии что у тебя одежда соответствующая.
А в грязь в нормально одежде приходиться изобразить позу "зю", чтобы не извозицца
Не нашёл такой темы)
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 18:46
спасибо!
Может быть просто в контакте. У меня тоже не работала именно втроая скорость, посмотрел туда, а там контакты оплавились... Купил новую колодку и все нормально стало.
Monk-SPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
biffant
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 18:47
Без соответствующей одежды даже капот не открываю :)
Да, это я перепутал маслозаливную горловину со сливной что под защитой Smile Но бывает, неск.раз уже видел... Думаешь или ты такой ленивый, или у всех тут подъемники/гаражи с ямами Smile
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 19:29
спасибо!
ВАЗ 093 карб 1998г, ВП, ЧЯ-173.3722-01М, oX0YozXY
Lancelot SPB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ltimer
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 03:10
да и я сегодня этот косяк профиксил, тоже сначала не работала 2 скорость, а потом и первая пропала, проверил тумблер рабочий, думаю резисторы, залез под торпеду гляжу а там клемник отсоединился, воткнул обратно все пучком!
ИЖ 2126-030; ВАЗ 21093
ltimer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрюха2101
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 08:12
Большое спасибо!
Закончится снегопад, откапаю машину и обязательно заменю :cool:
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 11:57
biffant писал(а):
Да, это я перепутал маслозаливную горловину со сливной что под защитой Но бывает, неск.раз уже видел... Думаешь или ты такой ленивый, или у всех тут подъемники/гаражи с ямами
Ниасилил. Весь мозг вытек. Smile
ЗЫ переведите плиз ничё не понял Confused
У меня так бывает иногда. ПОшевелю клемму и всё проходит. ПРосто заржавело там всё а менять неохота)))
biffant
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 12:31
Serduk
:-D
В топике про "тосол в двигле" предлагали проверить налет на маслозаливной горловине, это куда масло заливают, сверху двигла Smile А я бегло просматривал, почему-то подумал что имеется ввиду пробка, которая откручивается снизу поддона, откуда сливается масло.
Просто заметил что время от времени в разделе пишут профи которые левым пальцем правой ноги разбирают на раз свой пепелац до винтиков, диагностят траблу и собирают за 5 мин с закрытыми глазами Smile Мне же, например, чтобы проделать такое, нужно все выходные под авто пролежать - зимой на улице, скажу, удовольствие сомнительное
