Непонятный глюк с реле вентилятора? или вентилятором? или ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Непонятный глюк с реле вентилятора? или вентилятором? или ? вывод темы на печать
chiva
Авто: ВАЗ 21103М
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 15:42
Только что словил глюк: на холостом ходу начинают расти обороты и при выше 1280 оборотов начинает щелкать какое-то реле (скорее всего реле вентилятора, т.к. он начинает вращаться), при этом обороты уменьшаются и щелканье прекращается. А затем все периодически повторяется. Что это? Куда смотреть? Как лечить?
ЗЫ. Температура ОЖ далека от температуры включения вентилятора.
Поpа, товаpищи, бpать коня за pога!
chiva сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 16:20
chiva
В этот момент смотреть по БК % открытия ДЗ. Вероятно плохая масса контроллера или на двигатель.
chiva
Авто: ВАЗ 21103М
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 17:47
% открытия ДЗ - 0.
chiva
Авто: ВАЗ 21103М
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 18:19
Короче попал на замену контроллера.
Теперь у меня вместо Bosch 1.5.4 поселился Январь 5.1
