Ryba
надо ли их смазывать при земене ремня и чем смазывать ? пробег 70000 т. км
Servikt
Ох, не поздно ли... Смазывать обязательно! Если они еще вменяемые... Лучшие ролики- это те, которые стояли с завода... В продаже практически нет качественных роликов для 2112...
Снять, помыть бензином, просушить сжатым воздухом, смазать качественной смазкой. Не литолом.. Возмите что-нибуть получше.. ХАДО делает неплохие смазки.. Это так, к примеру.
Ryba
Servikt писал(а):
Ох, не поздно ли...
Заводской ремень был поменян на 25 тыщах, на этом (гудиер) проехал 45 тысяч. На роликах подшипники закрыты вроде, как смазывать ?
RoN
Я отверткой поддевал сальник, и все... подшипник виден сразу.. туда смазку заталкиваем, и закрываем опять сальником!
Чайникъ099
накой спрашивается мазюкать подшипник, который уже 70 тыс. откатал? Выкидывай ролики и ставь новые.
Servikt
Перефразирую вопрос - на кой выкидывать родные, фирменные ролики, если они еще в полностью вменяемом состоянии? Тем более, что как я уже писал, купить качественные ролики весьма проблематично?
Пыльники (их два) очень аккуратно поддеваем тончайшей отверткой, моем, сушим, смотрим. Подшипник не должен иметь внутри матовой поверхности, раковин, канавок, следов перегрева и т.д. и т.п. Если все гуд - набиваем нормальной смазкой, ставим на место пыльники - и в путь!
leon112
А чем литол плох?! Температурный диапазон -40 - 120 град.
Главное не переборщить!!!
DarkCat
А мне сервисмен както раз побрызгал смазки из балончика на внутреннюю поверхность САМОГО РЕМНЯ. Прям на работающем двигле. И Ремень реально стал на много тише работать.
Flanker_D
DarkCat
Это вроде силиконовый спрей?
Servikt
Назови названия нормальных смазок плз, чтобы знать что взять. Графиткой можно?
leon112
Flanker_D писал(а):
Графиткой можно?
Графиткой-нет.
Но к вопросу присоединяюсь!
Чайникъ099
Да бросьте, за 70 тыс.км хоть супермегатитановые ролики всёравно износятся, подшипники и подавно. Отдефектовать их "поддевая отвёрткой" сможет далеко не каждый.
Если смущает качество aftermarket-запчастей, меняйте ролики раз в 25-30 тыс.км, и не берите всякое псевдо-импортное "спортивное" гуано.
Кир-кук
leon112 писал(а):
Flanker_D писал(а):
Графиткой можно?
Графиткой-нет.
Смазкой ШРУС - тоже - низзя Smile
Можно литолом,
либо универсальным,
либо для оборотистых и нагруженных подшипников.
Удобнее всего кастроловским (зелёный) - он в тюбике.
Хороший литол плавицца от нагрева,
допустим зажигалкой, не должен!!!
Servikt
Да хрен его знает, какие они сейчас нормальные, если честно. Вроде Бердянский завод всегда самым лучшим считался. Я гранаты только ихним ШРУСом набиваю. Остальные смазки в гараже - тоже от него - графитка, ШРБ-4, литол, фиол.. Но вот в подшипники я давно уже приспособился смазку ХАДО набивать. Их много видов есть.. Защитная, востановительная и т.д. В любом нормальном магазине вам дадут посмотреть каталог ихней продукции.
Был период, когда я на зубиле постоянно менял ступичные подшипники.. Ну не везло мне на них. Я за 4 года поменял их 7(!) штук.. Всякие ставил, и Вологодские, и "Французкие", и "Немецкие"... Не знаю, точно ли в смазке дело, или наконец-то попались нормальные подшипники, но в последние два подшипника ("Франция") я набил смазку ХАДО-защитную для подшипников. И забыл про подшипники. Ходят уже больше 3-х лет.
Ну не знаю, не знаю.. Я на своей девятке раз в 70 тыс. ремень менял, ну уж никак не ролики.. Вообще, проблема роликов больше актуальна для 16-ти кл. машин, нежели для 8-ми.
А смысл? Дело-то в том, что нет просто ровных роликов.. А не в том, что они быстро снашиваются.. К примеру, то что мы видим в магазине под маркой "Вологда" (это применительно к роликам 2112) - это в 90% случаев китайские подшипники с Вологодским пыльником. Мне об этом рассказывали люди, "сидящие" на подшипниках. Поэтому то и ценны заводские, настоящие ролики. И сберечь их - задача каждого.. Very Happy 8-)
Ryba
менять буду отпишусь по состоянию: если будут крутится после промывки и не будут люфтить - новые брать не буду.
p.s. када у меня на девятине лопнул ремень - ролик вобще не крутился............
Botsman
Обязательно отпишись!
Vit59
http://www.motovelo.ru/articles/?cid=2&artid=16
Ryba
Уговорили меня поменять и ролики, поставил самарские, не люфтят, крутятся хорошо, кстати старые нормальные были, правда на холодную поскрипывали. Ремень купил dayco, теперь жрет его млин, 50 км проехал - 1 мм сточился...аааааааааа Mad
Botsman
Ryba
А что менять то, ролики, ремень, машину Smile ?
Ryba
Peres
DarkCat
Это не надолго.
Servikt
Скокак уже раз писали - ремень тока Балаковский!
А твой ремень жрет именно из-за роликов, которые не люфтят, и хорошо крутятся, но при всем этом - кривые.
Botsman
Неа, прокладку между рулём и сиденьем! Very Happy
Ганс
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=130223&highlight=
Мой пост про смазку....
До сих пор друган радуеЦЦа
Ryba
подложили шайбы, якобы не жрет, щас буду тестить
