GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
GenarёkK
ГАИдар писал(а):ато чета вкурить не могу про что вы тут )
BumbleBee
Он по ходу вообще не понимает о чем речь,хоть родной хоть 10-ый стаб,ему фото нужно.
GenarёkK
1-родной 16мм
2-спорт 21мм (ошибочка вышла).
ну а 10-ый,это что то среднее между ними,18мм в диаметре.
Последний раз редактировалось: GenarёkK (28 Января 2008 00:07), всего редактировалось 1 раз
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
23vмм жесть
ГАИдар
Авто: Ваз-21102,2002г => ВАЗ-21093 96г, => пешеход
спасибо всем
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Бо как то выкладывал "яйца", на вид очень серьезные были, а вот кто производитель не помню...
proshka писал(а):Бо как то выкладывал "яйца", на вид очень серьезные были, а вот кто производитель не помню...
СС20
J_rockiN
Так. Вопрос до кучи. А почему ставят от 2110, а не от Калины или Приоры, у которых стаб еще жирнее?
J_rockiN писал(а):А почему ставят от 2110, а не от Калины или Приоры, у которых стаб еще жирнее?
Только недавно в тюнинге на эту тему разговаривали,не становится приоровский стаб на Самару,в кузов упирается
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
х123ас писал(а):Vik
Ну так это смотря как ехать,если он просто по прямой проехал,конечно ничего не почувствует.
Зы: езжу на 10стабе с 10ми яйцами,уже год, целые они. При том что закладываю я в поворотах до вывешивания колёс)))
во ты....а перевернутсО не боишьси???
J_rockiN
х123ас писал(а):Только недавно в тюнинге на эту тему разговаривали,не становится приоровский стаб на Самару,в кузов упирается
Спасибо, Давно в допах не был
"Oleg" писал(а):во ты....а перевернутсО не боишьси???
побаиваюсь, но ничего не могу с собой поделать)))
"Oleg"
х123ас писал(а):"Oleg" писал(а):во ты....а перевернутсО не боишьси???
и какие колеса вывешиваешь??... блин у меня тока снос и то стремно...всё в салоне летает!
J_rockiN
Оо.... Седня все-таки поставил десяткин стаб. Замучался нафиг. 3 часа в позе "руки к небу". Просто вывести стаб не получилось. Зачем-то снял защиту, понял, что толку от этого мало. Догадался, что нужно отсоединить нейтрализатор от штанов. Кое как отсоединил, стаб вообще за 5 секунд снялся!
Ставил я его долго. Самое сложное - выбрать правильное расположение яиц и подушек. Дорабатывать по месту сложно, лучше это делать на снятом стабе. Потом прикрутил яйца к рычагу, потом не без помощи домкрата и какой-то матери прикрутил сам держатель стаба. К сожалению, дорожный тест провести не удалось... Завтра помчу!
З.Ы. Стаб в сборе с яйцами и подушками вышел в 365 рэ. Яйца СС с резинками стоили 350 рэ, ниасилил.
После работ прибежал в кабак к друзьям и вмазал пивка
Спасибо всем, кто отвечал на мои вопросы по стабу :grin:
BIOMAKS
"Oleg" писал(а):и какие колеса вывешиваешь??..
Как какие? Если на лево поворачивать то левые.Да может заднее не вывешивается, как то высовывать голову и смотреть желания не возникает))) Ну а переднее вывешивается. Это кстати проблема та ещё,влетаеш в поворот,нужна тяга чтоб удержатся,а тяга на вывешенном колесе...
"Oleg" писал(а): блин у меня тока снос и то стремно...всё в салоне летает!
О, это не то слово, уже поломаны два ящика с инструментом,один пластиковый другой железный... Сам в сиденьи еле держусь в левом повороте,руль спасает и ремень кстати.
J_rockiN
х123ас писал(а):нужна тяга чтоб удержатся,а тяга на вывешенном колесе...
Нужна блокировка диффа
J_rockiN писал(а):Нужна блокировка диффа
Знаю,цена кусается. А так же то что преднатяга судя по всему мне будет хватать на месяца 3-4, а потом переборка коробки.Был бы у меня гараж,было бы проще...
максим__к
Авто: Honda Civic 4D
J_rockiN писал(а):Догадался, что нужно отсоединить нейтрализатор от штанов.
Обычно догадываются снять с резинок систему выпуска... Этого достаточно, чтобы сначала вывести стаб назад, потом снять. Ставится также просто
J_rockiN
max__80@mail.ru писал(а):Обычно догадываются снять с резинок систему выпуска...
Видимо, я думал в другом направлении.
В общем, сегодня покатался с новым стабом. Приход есть! Улучшилась реакция руля и уменишьлся крен в поворотах. При повороте направо сильно вжимает в дверь
El Dron
Авто: 4WD
J_rockiN
Поглядывай иногда под низ. У меня через пару дней после установки отломилось яйцо. Заменил на балаковские вроде, полгода- ОК. СС брать тож жаба задушила.
J_rockiN
El Dron писал(а):Поглядывай иногда под низ. У меня через пару дней после установки отломилось яйцо. Заменил на балаковские вроде, полгода- ОК. СС брать тож жаба задушила.
Я вот не понимаю... Если десяткин стаб толще, почему завод и яйца потолще не делает?!
J_rockiN писал(а):Если десяткин стаб толще, почему завод и яйца потолще не делает?!
Ох уж этот завод...
