тема вообще-то была и не раз ...
Правый столбец "DC" - это сила тока с АКБ (А/час)
Единственное, что нужно учесть в этих преобразователях - это указанная на них мощность несколько не соответствует номинальной выходной (на выходе ~200v), указанная мощность скорее относится к потребляемой мощности устройства вместе с нагрузкой, т.е. по входу.
Если нагрузка (ноутбук) с импульсным БП, то номинальная мощность будет близка к 80-90% КПД инвертора, а если в нагрузке есть аналоговый (~50 Гц) понижающий транформатор, то КПД инвертора падает до 50%
К примеру, нагрузка с импульсным понижающим БП (Ноутбук, современные ТВ и т.п., в том числе обычная лампочка) то подбирать инвертор с номинальной мощностью чуть выше номинальной мощности нагрузки (инвертор нужно мощнее нагрузки на 20-40%).
А если нагрузка с аналоговым понижающим или повышающим тр-ом (дрель, эл. двигатель, мк. волновка, старый ТВ, насос, компрессор и т.п., в том числе аналоговые БП для разных устройств), то мощность инвертора нада брать минимум в два раза больше мощности нагрузки (инвертор нужно мощнее нагрузки минимум на 100%).
