на ваз 21124 в жару провал при трогании.помогите
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> на ваз 21124 в жару провал при трогании.помогите вывод темы на печать
kucheruk1980
Авто: ваз 21074
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 05:27
ребята помощь нужна,когда немного постою в пробке и температура поднимается градусов до 100 когда начинаю трогаться она сначала тупит,почти глохнет,а в следующий момент хватает и все нормально. при температуре 90 градусов ведет себя просто велликолепно.сегодня в серьезную пробку влетел на пару часов,так для меня каждый старт дикой проблемой был.потом 5 мин. нормальной езды,двигатель до 90 остыл и все прошло Sad
kucheruk1980 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shu1ts
Авто: Ваз 21124,16V,ГУР,снежка,06г. i205do54(HL)
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 06:16
У меня такая же проблема,один в один,летом мука днём ездить.Ездил
на ТО,спрашивал,дядька плечами пожал,сказал не знает,может прошивка такая или ещё что.
Каждому своё.
Shu1ts сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisk
Авто: 21104М, август 2005
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 07:24
это проблема прошивки. У меня машина 2005 года этим тоже болела. Прошился HL54 все прошло.
21104M, HLDO54 (продал) -> FF2 1.8 GHIA SE (продал) -> X-Trail 2.5 CVT 2012
denisk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 14:53
не факт!
Я русский хохол, у меня грудь колесом! http://www.youtube.com/watch?v=gDvDdtNzk8c&NR=1
VLAD(POWER) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisk
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 14:59
VLAD(POWER) писал(а):
не факт!
ну мне какой смысл врать? исчез провал при троганьи в пробках. постоянно глох в пробках на штатной прошивке, тронуться было невозможно. Сейчас все ОК.
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 15:22
chasto podsos vozduxa! unas letom i ne tolko v jaru takoe chasto zatyani xomuti na qoryachem dvijke
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisk
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 15:49
с машиной ничего не делал. ехал прошиваться как раз в то время когда центральный проспект перекопали, ехал 5км в пробке почти 2 часа, обратно перепрошитый так же 2 часа ехал, но уже не глох.
VLAD(POWER)
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 16:13
у меня тоже прошива така яже... так вот в пробке постоишь и тоже так же тупит как и на стокпрошиве. ..ей воздуха холодного не хватает.
kucheruk1980
Авто: ваз 21074
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 16:19
короче поеду,прошьюсь,а там видно будет.в москве нормальные места где есть?
Тема ваз 21074 1.6
Vlad B
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 17:20
Ф поиск.
Донецкая республика
denisk
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 19:15
просто двиг горячий и контроллер познит зажигание, вот и тупизна. А сабж в другом, при трогоньи на догретом до карлосона двигателе большой провал, что дыже машина глохнет. Т.е. сперва надо было газануть потом трогаться. С перепрошивкой это прошло.
S@NYA
Авто: 111
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 20:09
всем привет , подскажите плиз куда на форуме тыкнуться по проблеме чёрной выхлопной трубы - нагар , копоть , сажа , и т.д плюс имеются глюки с оборотами движка . и малй мощи
мотор 1,6 16-ти дырый
зарание спасибо
согласен, что не в тему пишу , просто устал искать Very Happy
S@NYA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 25 Января 2008 10:58
Аналогичная ситуёвина, вылечил тем, что на бортовом компе выставил температуру срабатывания карлсона на 95 град, полёт великолепный
С Уважением, Станислав
s.enns сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisk
Сообщение Добавлено: 25 Января 2008 11:09
слишком мало данных, с такими вводными нужно к экстрасенсам обращяться для локализации хотя бы 20 вероятных причин в твоем случае.
"выкинь мотор" горит?
S@NYA
Авто: 111
Сообщение Добавлено: 25 Января 2008 18:20
не не горит и ни разу не пыталась, расход под 20 по городу по морозу
по трассе при 120-130 км/ч 8,5 по расходомеру штатному пробег 6000 , похоже ждать уже хватит , должна прикататься была , температура больше 70 не поднимается, уже менял термостат , результатов ноль
S@NYA
Авто: 111
Сообщение Добавлено: 25 Января 2008 18:21
denisk
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 08:29
вот он корень зла - нужно поставить нормальный термос, при 70 смесь все-таки богатая подается вот и труба черная.
