The Bat
Резко перестали работать следующие приборы: дворники, стеклоподъемники, салонный свет(в принудительном включении, а не от концевиков), активаторы в дверях.
Если нажать кнопку стеклоподъемника-тишина, отпускаешь - идет треск от центрального замка, БУБС который..тут на форуме обсуждали про него.
Такой же треск на все остальное выше перечисленное, плюс при включении аварийки или поворотников - треск на каждое мигание лампочек.
Не равномерно движется заслонка отопителя, а прерывисто..обычно трррррррррррр.....а щас трр трр трр трр, НО до конца передвигается в конечном итоге.
Разобрал:
- левую половину салона, поднял обшивку пола и шумку(немного влажная после зимы). Следов обрыва, ржавчины и горелого не обнаружил.
- монтажный блок. все колодки целые, предохранители и релюхи визуально тоже, разобрал весь монтажный блок - плата без дефектов.
- багажник. все провода отключил (в колодке)
Пока в ступоре..визуально все нормально...
xibod
The Bat
массы смотрел? шевелил?
The Bat
xibod писал(а):
The Bat
В каком месте?..
От АКБ норм, в багажнике и две под капотом около блок-фар тоже норм..
xibod
The Bat
посмотри шпильку масс над ЧЯ (откроешь его , и там есть шпилька немного левее и выше)
The Bat
Не понял где, уточни пожалст.
xibod
The Bat
вот на этой шпильке несколько клемм, попробуй её затянуть
The Bat
xibod, ты гений! Good
Я в шоке...и в радости офигенной...
2 электрика смотрели...ппц... кучу бабок хотели стрясти и все напрягали заменой проводки всей....
ААаааа hehe
Огромное человеческое спасибо...
xibod
The Bat
просто была такаяже ситуёвина, пол машины разобрали, а потом случайно задели эту шпильку и чудо! все заработало Smile
The Bat
Ну остался совсем маленький косяк - не работают толком поворотники.
Влево - как аварийка, вправо - тож самое...
На перебитую лампочку не реагирует частым миганием.
Пробовал менять: кнопку аварийки, реле аварийки, подрулевые переключатели, предохранители..
Все тщетно. электрики сказали, что где-то замыкаются провода от левой и правой стороны, поэтому мигает всегда как аварийка....
Alexeykash
Есть еще одна цепь. Сигналка. Для правильного подключения сигналки к поворотникам надо использовать диоды, можно попытаться их поискать и посмотреть на пробой. Но это если есть сига и если ее выход потключен к поворотникам, а не к габаритам.
xibod
The Bat
посмотри эту тему: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4586310 может поможет Pardon
The Bat
есть сигналка, электрик сказал диоды в норме. но хз что это верно.
как их проверить?
The Bat
в общем оказалось, что не сигналка - ее отключил полностью.
The Bat
Нашел косяк в проводах...
Говорю про передние, т.к. с остальными все в порядке!
Включаешь ЛЕВЫЙ мигают оба передних, включаешь ПРАВЫЙ - не горит. Это если разъединить колодку, иначе замыкаются провода.
От колодки до распутья по бортам, провода лежат в гофре, а гофра в кузове под капотом, туда никак не добраться. Решил просто кинуть новый плюсовой провод вместо сине-черного.
Теперь все пашет отлично!
2 дня с мурзилкой, форумом и руками сделали свое дело... даже не представляю какой бы ценник включили горе-электрики. rlzz
Отдельное спасибо xibod, за офигенный совет.
.jpg
Описание: до и после
Размер файла: 38,01 KB
Просмотрено: 296 раз(а)
.jpg
