Привет всем. Нужна помощь. Я поменял в своем авто все тормозные трубки, ваккум, рабочий цилиндр. Начал заливать тормозную жидкость, а она не проходит в систему, потекла только из одного переднего колеса. Пробовал качать, бесполезно. Что делать? и еще между ваккумом и рабочим цилиндром при нажатии на педаль проходит воздух, так должно быть или нет?(уплотнительное кольцо на месте). Спасибо.
ДюКЧ
кажись ВУТу песец, потому и не давит на ГТЦ.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
1. А штуцера для прокачки ты отвернул? Пока не отвернешь - будешь долго туда ТЖ впихивать.
2. Поршень в ГТЦ до его установки впихивал? Надежно он возвращается в исходное положение? Если он хоть чуть недоходил до конца, то ТЖ тоже не пойдет.
3. Еще как вариант, длина толкателя ВУТ не позволяет вернуться поршню ГТЦ.
В общем можно сильно ослабить по одной трубке каждого контура от ГТЦ и понажимать на педаль. Если ТЖ появится, то п 2 и 3 отпадают.
