Страница 2 из 3
Hi-Tech
Гошпада! Для информации, есть на avtomarket.ru раздел "журнал расходов". Оч удобно. Веду с самой покупки авто, пишу все, вплоть до вонючек) Желающие могут ознакомиться: http://www.avtomarket.ru/scripts/info/expenses/?id=4201
Димoн
NEXUS_1090 писал(а):
Давай адресок.
mr.dimon@gmail.com Smile
Sergei_093
Hi-Tech
Это, конечно, хорошо. Но у меня ноута нет, а данные мне в тачке нужны, оффлайн.
avarte
расходы стандартный для ВАЗ-15
почти также только ментам денег чуть больше пришлось дать, за езду по встречке.
а в онлайн не очень удобно. А так домой пришел, заполнил файл и забыл.
кстати через пару недель это станет стойкой привычкой от которой сложно избавится.
NEXUS_1090
Sergei_093 писал(а):
Если не трудно, вышли мылом ехелевский файл
Конечно не трудно, знал бы куда! Адрес пиши, будет тебе подарок с 100 тыс. пробегом от меня!
"Oleg"
"Oleg" я могу тебе файлик на мыло отправить, а вообще кому надо, могу послать! Просмотри, может начнешь учет?
Olegb59@ok.ru
Sergei_093
NEXUS_1090
мыло [at] rambler [dot] ru
Последний раз редактировалось: Sergei_093 (29 Февраля 2008 17:51), всего редактировалось 1 раз
Sergei_093
Ну вот вчера прямо перед въездом в гаражн.кооператив на одометре выскочили цифры 100000 Smile
В честь этого события развернулся, поехал на мойку, помыл ласточку.
Позже постараюсь выложить отчет по эксплуатации.
Ну вот, дошли руки до некоего подобия отчета, за это время ещё около полутора тысяч проехал Smile
Типа отчет Very Happy
Купил, на одометре почти 24000км, первый хозяин не менял ничего кроме масла, фильтров и колодок.
Сразу:
Замена масла на полусиньку Шелл с промывкой, масл.фильтра, установка защиты картера
26-я тысяча
Балансировка колес
Замена эл.клапана ХХ
Замена передних торм.колодок, тормозухи, левого опорника
27-я тысяча
Замена эл.клапана ХХ, реле ЭПХХ, возд.фильтра, регулятора напряжения гены, звукового сигнала. Регулировка ХХ, СОСН
29-я тысяча
Замена масла в кпп (хрен знает, что было залито, залил ТНК 80в85), свечей зажигания
35-я тысяча
Замена масла, масл., возд., топл., фильтров
Замена термостата (стоковый сдох)
Регулировка ХХ, СОСН ? всё это после зимы, зимой практически не ездил из-за отсутствия зимней резины Smile
Замена задних торм. цилиндров (стоковые потекли), тормозухи (заодно по ходу прокачки тормозов)
39-я тысяча
Регулировка клапанов
40-я тысяча
Замена сальника перв.вала КПП, корзины и диска сцепы (замаслились из-за текущего сальника и пробуксовывало). Замена масла в КПП (полусинька Texaco)
Замена стоковых шаровых на Трековские
Замена бензососа на пекаровский
42-я тысяча
Замена передних колодок
44-я тысяча
47-я тысяча
Замена свечей зажигания, промывкарегулировка карба, ХХ, СОСН
Замена задних аммо (стоковые потекли)
Замена охлажд. Жидкости, расширит.бачка (лопнул, зараза)
Замена левого опорника (опять, млять!)
Замена пыльника лев.наружн.гранаты
51-я тысяча
Замена ГТЦ (заодно и тормозухи)
52-я тысяча
54-я тысяча
Замена задних колодок
57-я тысяча
59-я тысяча
Замена пыльника прав.наружн.гранаты
60-я тысяча
Замена шаровых, передних опорников, передних торм.шлангов, передних колодок
61-я тысяча
Переборка рулевой рейки с заменой чехла, втулки и подшипников.
62-я тысяча
Регулировка карба,ХХ, СОСН, замена возд.фильтра
Замена ремня ГРМ и ремня генератора
63-я тысяча
Замена масла и масл.фильтра
67-я тысяча
Замена возд.фильтра
Замена передних колодок (старый Allied Nippon, похоже, оказался палевом и страшно свистел по жаре)
68-я тысяча
72-я тысяча
Замена заднего левого подшипника ступицы (стоковый загудел)
Замена масла, масл., возд., топл., фильтров, регулировка карба, замена диафрагмы пускового устройства, рег-ка ХХ, СОСН ? всё перед зимой
75-я тысяча
Замена дворников Smile
Замена помпы, ролика ГРМ, ремня ГРМ (предыдущий Contitech оказался палевом и начал трескаться), замена тосола (заодно)
81-я тысяча
Замена масла, масл., возд., топл., фильтров. Регулировка клапанов
83-я тысяча
Замена сцепы в сборе, масла в кпп (заодно), чехлов и смазки всех гранат (заодно)
84-я тысяча
Замена свечей зажигания., рег-ка карба, ХХ
87-я тысяча
Замена топл. И возд.фильтров
91-я тысяча
Замена масла и фильтра, прокладки поддона картера (снимал,смотрел сетку маслонасоса и наличие грязи в поддоне)
Замена сальника перв.вала кпп (опять!), подушек кпп, пыльника кулисы кпп.
93-я тысяча
Замена шаровых, рулевых, яиц, ромашек, аммо по кругу, задних бубликов, передних и задних прокладок пружин
Замена передних колодок, тормозухи, прокачка тормозов
99-я тысяча
Замена масла и фильтра, замена радиатора
100-я тысяча
Замена топл.и возд.фильтров, свечей зажигания, регулировка карба и ХХ
101-я тысяча
Замена диодного моста, регулятора напряжения, подшипников генератора, ремня генератора
Мож чего и забыл в блокнот записать Smile
upd
дело дошло до 160 тыкм
103 тысячи
замена замка зажигания на короткоходовой (родной замок стал плохо возвращать ключ после заводки)
105-я тысяча
замена коммутатора (ага, заглох прямо посреди дороги Smile)
107-я тысяча
замена заднего левого подшипника ступицы
108-я тысяча
замена ГТЦ, передних торм.цилиндров, дисков и колодок
109 тысяч
замена масла и всех фильтров
114-я тысяча
замена свечей, ЭМК холостого хода, диодного моста, датчика Холла, крышки трамблера и бегунка, высоковольтных проводов, чистка и регулировка карба, регулировка клапанов
115-я тысяча
замена переднего левого ступичного подшипника, правого наружного ШРУСа, шаровых опор, рулевых наконечников, опор передних стоек (поставил АСОМИ), сальников штока выбора передач, троса сцепухи
установка над/под передние пружины шумоизоляторов SS-20
регулировка схода-развала
118-я тысяча
замена аккумулятора (это умер родной АкТех)
118 тысяч
119-я тысяча
замена ГТЦ (опять по зиме потекла тормозуха между ГТЦ и вакуумником)
126-я тысяча
замена задних торм.колодок, задних торм.цилиндров, троса ручника, заднего левого ступичного подшипника
промывка карба, регулировка ХХ, СО/СН
128-я тысяча
замена бензонасоса
129-я тысяча
замена масла и фильтров
132 тысячи
замена ремня ГРМ и натяж.ролика
замена генератора
135-я тысяча
замена свечей
136-я тысяча
замена пробки расш.бачка, термостата и тосола
139-я тысяча
замена сцепления, масла в КПП (залил полусинтетику)
замена подушек двигателя и КПП
141-я тысяча
замена предв.глушителя (резонатора)
замена передних торм.колодок
148-я тысяча
150-я тысяча
замена ГТЦ (опять потек возле вакуумника с приходом морозов), заодно и тормозуху поменял всю
153-я тысяча
замена бендикса, чистка/смазка стартера
154-я тысяча
замена ГТЦ (вазовский опять, гад, потек! на этот раз купил в экзисте и поставил АТЕ)
замена реле обогрева заднего стекла
155-я тысяча
замена передних торм.цилиндров
156-я тысяча
замена радиатора и подводящих патрубков
157 тысяч
159-я тысяча
замена лампы головного света Н4, троса сцепления, втягивающего реле стартера, патрубка термостата
Последний раз редактировалось: Sergei_093 (29 Апреля 2013 09:43), всего редактировалось 1 раз
Impylse
Sergei_093
вроде фигня конечно, и детали ерундовые в общей массе
но это пипец... каждые 2-3 тысячи ремонт...
не утоомляет, или ездишь мало?
Tazik140
Да .... это жесть конечно!
Shocked
Monk-SPb
Ну и что... Я тоже со своей каждые выходные в гараже ковыряюсь, вот только если б я этого не делал, чем бы я занимался, уж и не знаю. Не напрягает совершенно, поездка в гараж как воскресное развлечение. Давно уже решил, после покупки нового авто, обязательно оставлю эту, иначе с чем же я буду ковыряться...
yura1983.
скинь мне плз. yurasamoylov@yandex.ru
МИХАЛ ЛУКИЧ
art-xakep
GenarёkK писал(а):
Даже после 1000км.
:-D :-D :-D
Я в Excel составил таблицу, пишу все расходы в хронолигческом порядке, все что уходит на авто
Эт правильно. Самому потом посмотреть, сколько да че.
Sergei_093
ПОЗДРАВЛЯЮ! Very Happy
ABomb
у меня скоро 10 тысяч 8-)
обморок2
поздравляю! моя намотала 139000
[SkliF]
2108 - 1996г - 262 тыс
в машину уже вложили порядка 5000$ пипец Smile
[SkliF]
как нить скину все прайс листы...
Sergei_093
Impylse
Езжу немало
А замену масла-фильтров-колодок-свечей (собственноручно) и регулировки карба-клапанов (у знакомого не первый год мастера) за ремонты не считаю Smile
Из непредвиденных косяков были - сцепа, сальник перв.вала кпп, ремень гены, опорники и чехлы гранат. Да жена ещё стартер сожгла нафиг Very Happy. Остальное - в принципе по мурзилке (в "за рулевском" издании есть таблица - когда чего смотреть) и по опыту старших товарищей (та же переборка ходовки). Зато тачка постоянно на ходу (тьфу х3! Wink)
У друга 2114 2005г.в. с меньшим в 2 раза пробегом, так у него косяков уже вылезло побольше моего.
Sergei_093
Откатал 160 тыкм.
Вот, думаю, может обновить отчет?
ferton636
Sergei_093
Как живется зубилке на волгоградском бездорожье?
Sergei_093
ferton636
Ездит, если за ней следить.
А дороги у нас знатные, да Smile
Ничего, кругом уже ямочные ремонты вовсю идут gpn
ferton636
Я сам с Волгограда Wink Правда сейчас в Москве обитаю. На майские поеду gpn Надеюсь по М6 можно ехать, а то в прошлом году это была жесть facepalm
rg-45 писал(а):
Добавлено: Чт Янв 24, 2008 17:51  :
:cool: этож скоко мне ищо попробкам тыркаться
pst мдя.прошло 5ть лет.пробег в 30 тыщ годовых стал нормой.
Sergei_093
ferton636
За весь областной участок М6 не скажу, но от Иловли до города-героя нормально отремонтирован (это где-то 70 км), последние километров 20-ть перед Волгоградом вообще хайвей. Осенью мотался в Воронеж - от границы до Михайловки было не фонтан, но кругом были ремонты, может, и сделали.
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
У меня просто она 2 года из прошедших 5-ти мало ездила, вот и 60 тык всего вылезло за 5 лет.
Добавлено спустя 33 секунды:
Так отчет то обновить?
Страница 2 из 3
