kotbl
Авто: ВАЗ-21099, 97 г.в., карб.
месяц назад после мойки вылетел РН и напряжение стало зашкаливать. Следствие - сгорели диоды в генераторе. Поменял диоды, и регулятор. Всё стало идеально. А сейчас новая проблема - лампа зарядки горит в пол накала, иногда пропадает, стоишь на перекрёстке, вольтметр хаотично дрыгается. Поменял ремень, РН (может брак) всё равно всё тоже самое.. неужто диоды ещё менять? ОПЯТЬ?! перенапряжения же не было..
J_rockiN
Посмотри темы на этой странице. Про гену много написано.
stas_2109
Авто: Ваз 2109 88 1.3/4ст карб
такое было: при вкл зажигания горит лампа в полную силу, после завода не тухнет, а горит в пол накала. Смена РН не помогала. Помогло - прозвонил диодный мост - сгорел один из доп. диодов - заменил мост. Сразу стало как надо тухнуть. Но почти сразу пришлось поменять РН, уже третий за 5 мес. Поставил нового образца, с круглой крышкой - там нет провода на болт 30 генератора. (у меня гена 37.3701 пишу по памяти если что - сорри). Так теперь вообще лампа не загорается при вкл. зажигания, я так понимаю из-за него. Но с новым РН нет проблем 4 мес. уже езжу. бортовое напряжение в норме.
Так что проверять диодный мост. Сорри что длинно, но может и мне подскажут почему у нового РН нет проводка на выход 30?
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
так потаму как под свою гену надо было брать... а автору - менять диодный мост!
stas_2109
тогда вопрос знатокам: что за проводок у старого РН (плоская таблетка) на выход 30 и почему у нового нет, если он подходит нормально.
kotbl
Всем спасибо..на выходных "знакомство с геной - 2 (замена диодного моста)"
Zubiloman
Авто: в активном поиске
А у меня одна щётка оторвалась и тоже лампочка в пол-накала гарела...
Паха083
Авто: ВАЗ 2121 90г.в.
А у меня залипла щетка после мойки вода попала видимо.
